Текущее время: 24 апр 2026 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1454 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: BGA ремонтный центр "Термопро"
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 16:17
на таком нагрев не просто боязно за чипы, а практически 100% смертный приговор для них.. в одном из топиков форума уже был дан правильный алгоритм пайки.. вкратце: низом догреваете плату до 160-180, при этом температура низа может доходить до 300-330, а остальное добираете верхом, не забывая, что нагрев чипа выше 240 градусов приведет к его смерти, то есть верх не должен переваливать за 250.. но это в общем, а чтобы найти оптимальные параметры пайки - только опыт..
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 16:20
Благодарю. Продолжу тренировку.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 16:56
Могу сказать точно, что при случайно не установленном верхнем нагревателе (ну, забыл подвести) низ доводит плату по профилю до 220 градусов. Всё это проделывает автопрофиль нового софта. Переходите на него и можно работать только низом с термодатчиком.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 17:39
Перейду, но немного позднее, когда буду заказывать ИК-245.
И все равно, видно я не до конца понимаю процесс пайки BGA :(
Как-то страшно греть плату снизу до 220-230 градусов. Сначала сделал такие настройки, но побоялся их использовать.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 19:21
вот и мне кажется люди тут что то путают.Не дай бог на плате окажется просто свинцовый припой, у вас все крупные детали упадут с платы на стол.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 23:13
Ну, насчет крупных не знаю, а мелкие не падают, если на плату специально "вибратор" не положить - догонял температуру в процессе экспериментов на плате с NF3 под чипом до 254 градусов, вся керамика на месте.
Приму советы как должное, завтра изменю настройки низа, буду пробовать. Трупов предостаточно :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 23:37
для мелких деталей хватает силы поверхностного натяжения, а вот для крупных не хватит, сами увидите:)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010 23:43
и что мы должны увидеть? поверхностного натяжения вполне хватает для удержания крупных чипов типа 7600..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 00:46
кроме чипов на плате и еще много чего бывает :-)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 00:58
и ничего ни разу не отпадало.. даже если крупные слоты на свинец садил, то и они на месте оставались..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 02:09
Hits [Вячеслав Кузьминов]
Я нашел вашу тему по поводу температур на ИК-650. Все рекомендации и опыт участников я учту. Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 10:14
Понимаете.
Вы написали нагреть плату до 220.Где при этом надо мерить температуру с верху платы или с низу?Если с верху мерили, то снизу еще больше будет.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 10:42
А чего вы боитесь? Новый софт построен таким образом ,чтобы ничего не "убить". Предусмотрено несколько степеней защиты. Пайка проводилась на бессвинцовой плате, при работе использовался профиль для бессвинца, при этом софт автоматически "дорабатывает" профиль, превышение температуры он не делает.
А вот для простого свинцового припоя существует и термопрофиль соответствующий. Все новые платы идут на бессвинце.
P.S. Конечно, второй раз подобный эксперимент проводить я не буду.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 11:54
Эх гляжу вышло новое ПО.Блин а говорили что за бесплатно модернизацию провидут.
Надо было позже заказывать.
Как же так Влада?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 12:00
И еще вопрос а город Владимир в 200км от Москвы подподает под первый пункт модернизации или второй?
Отсилать свои контроллеры не хочется.Ну и почему нельзя было сразу объявить цену?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 14:14
По модернизации пишите Владе, я был у нее вчера, она сказала, что возможно такое.
по софту - основные термопрофили есть уже в комплекте!
Новые создать под специфические платы стало совсем просто.
Глюки с подключением станций к портам исчезли.
вот файл для понимания процедуры модернизации
кто не хочет потрошить сам - может выслать им или мне.
гарантия сохраняется !
Модернизация Термопро.pdf [262.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 23:42
Максим спасибо за информацию.И спасибо Владе.Мой вопрос решился :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 17:58
Продавец НБ1
Господа потскажите что можно приобрести для не большой мастерской?
Щас пользуюсь примитивом фен+лампа
В данной теме с самого начала рекламировалась станция
Таких денег нет 120000-130000
Максимум мож нашкрябую 60000
Восновном реммонт буков
Может есть спецы чтоб потсказать о станциях с термопрофилями и управлением с компа?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 18:36
можно для начала купить нижний подогрев, около 50-60 выйдет, заработать и купить верх
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 19:00
......... с термопрофилями и управлением с компа?
ну самое главное для бучных плат - это конечно большой и равномерный низ
термопрошный с контроллером и с возможностью связи с компьютером (хотя для стола это не главное)
Вам влезет в 1500 USD, это дешевле, чем указали выше)
а по поводу небольшой скидки и бюджетного верха в личку :)
PCB34.jpg [ 41.4 КБ | Просмотров: 3017 ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 01:56
стол от термо про 34 на 24 и фен бош на штативе. Воздух в некоторых случаях лучше чем ик. К примеру если чип под которым компаунд типо ноутов IBM.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 02:20
ну немного не так! бош с пидом и подавлением потока воздуха.
насадку очень толковую нужно :-ok-:
а то, что воздух лучше, я тоже раньше думал, но сейчас 50на50, после нового софта термопро - они покорили почти дорогие воздушки.
я с Вами конечно согласен в части позиций, но в тему про самоделки пожалуйста !
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 04:35
[offtopic]
Я лично паял IBM T4x, T6x и более новые (которые с трехзначными числами в модели). Действительно, сложные аппараты. Компаунд очень гадкий. Об этом еще Алексей Виолин писал. Что коэффициент теплового расширения компаунда такой, что при пайке он выдавливает шары из под себя. Еще компаунд там залит на 5 рядов шаров вглубь чипа.
Термопро такие ноуты под силу! Но навык оператору отрабатывать все равно нужно. Лучше на трупиках :-)[/offtopic]
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 11:16
я такие пару раз встречал, разогревал и подсовывая острый шуп под чип оценивал обстановку :ti_pa:
вот тут действительно "абы как" не нагреешь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 11:19
[offtopic]
Вам влезет в 1500-1600 USD (дешевле, чем указали выше)
1) на мой взгляд, если производитель сам не указывает цены в открытом виде, делать это не корректно.
2) на каком основании скидка? Это также некорректно по отношению и к производителю, и к другим участникам рынка (демпинг?).
3) использование технической темы для торговли модератором этой же темы :)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 11:44
1) производитель цены указывает по первому требованию да и все его дилеры имеют прайсы в нете
2) на основании моей личной просьбы могут дать небольшую скидку (тк сотрудничаем в разных областях)
3) этот же модератор (я) ведет тему про самоделки и никому не мешает там писать.
P.S. так уж повелось, что пользователей оборудования этой фирмы огромное количество, посему и топик отдельный, по другим нормальным брендам, если он у Вас стоит и пользуетесь - создавайте!
благодаря многим толковым замечаниям из нашего форума производитель учел несколько глюков и усовершенствовал софт.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 21:46
Купил себе такую станцию и очень доволен!Действительно вещь очень удобная. Я начинал с термофена и худо-бедно получалось, хотя одну плату и повредил- в результате недогрева верха и перегрева низа отлетели два пятака и поднялись две дорожки. Теперь проблем с этим нет!!! Отремонтировал путем замены чипов несколько плат и остался очень довольным качеством исполнения станцией своих функций. Удобное ПО, удобный интерфейс, связь с компьютером- сохранил для конкретной платы термопрофиль, запомнил и живи и радуйся, станция сама разогреет, расплавил припой и ещё и звуковым сигналом известит тебя о завершении работы. Пока через неделю эксплуатации у меня только положительные эмоции. Советую всем, кому позволяют средства подумать о приобретении ИК-650.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 16:38
А где можно приобрести и сколько ждать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 16:40
в Москве :) или через меня :)
см первое сообщение топика
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 17:38
Я просто слышал, что Термопро отгружает долго до 3-ех месяцев... Только в Москве?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rzdpasha, Yandex [Bot]
