Текущее время: 14 мар 2026 22:54
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 00:46
Доброго времени суток.
БИОС перешивал. Перепрошился удачно с помощью нехитрого девайса и SPI_TT v 1.027 на версию F07 (F08 не советовали).
гревшийся клокер ICS9LP306BGLF менял - безрезультатно. Напряжения питания на клокере в норме - проверял по схеме, ничего не просаживает. По схеме судя, тактовые частоты на ЮМ (ICH-7M) приходят с Клокера с 11 ноги <20> CLK_48M_ICH 1,66 В,
с 59 ноги - <20> CLK_14M_ICH 1,77 В.
Также греется клокер, чуть меньше ЮМ.
ПОСТ-код d0, плюс мигает светодиод CLK и горит соответствующая точка на ПОСТ-карте. Причём пару-тройку постов пробежать успевает. Один раз встал на bd, с тем же морганием CLK и горением соответствующей точки на семисегментном индикаторе пост-карты.
Таблицу ПОСТ-кодов на данный аппарат как не искал, не нашёл. :( Так же не нашёл инфы по производителю БИОСа на сабж- видимо очень секретный бук :)
Подскажите советом, или ссылочкой на ресурс с ПОСТ-кодами.
Питающие напряжения ЮМ 1 и 1,5 В.
Убитый ЮМ подсаживает клокер?
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 01:13
Уважаемый blackhole_SUN , Вы писали "Таблицу ПОСТ-кодов на данный аппарат как не искал, не нашёл." :)
Дык ить - таблица от автора биоса типа Авард,Ами,Феникс...., а не от автора аппарата (мамы)
Ссылка http://icbook.com.ua/
Мне кажется что беда всеж с севером http://icbook.com.ua/post/_ami8/
Но было бы интересно узнать а какой пост без памяти например ?
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 01:24
была похожая проблема. Замена севера (кажись там i945gm) решила проблему. а пост код у меня был именно BDh
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 10:47
без ОЗУ ПОСТ-код BEh
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 14:14
уважаемые, спасибо за советы, за ссылки.
пользовался этим ресурсом и ранее, загвоздка в том что не знал какой версии и чьего производства БИОС зашит в SPI-флэшке (не знал что AMIBIOS8). Может конечно я не там где искал, но ни на плате, ни на ноуте ни в нете инфы об этом не обнаружил.
Подскажите,плиз, на будущее где смотреть данную инфу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 14:50
...загвоздка в том что не знал какой версии и чьего производства БИОС зашит в SPI-флэшке...
...Подскажите,плиз, на будущее где смотреть данную инфу.
Либо в юзерМануале, либо проявить "индейскую смекалку" и подсмотреть хекс редактором в файле биоса. Либо угадать имя по имени родного прошивальщика . Либо... вобщем вариантов тьма, было бы желание.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:58
А вот тут вас как раз и ждёт ОБЛОМ. Когда качали файл биоса, наверно не обратили внимания что его имя 68MVU. С "68" начинаются биосы копании НР для линейки COMPAQ, а не PHOENIX, AMI, INSYDE H[sub]2[/sub]O и т.д. Так что с посткодами - О...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 17:44
А биос то зачем шили изначально? У меня на практике HP 530х было 2. Оба раза был дохлый южник. Включались с кнопки, и чёрный экран, Практически не грелись.
Клокер и должен всегда грется, "горячая" микросхемка, ещё со времён десктопов заметил.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 13:00
2 Chernosov:
БИОС прошивал когда ещё не было ПОСТ-карты, т.е. на всякий случай.
тем более на нотебуке1 (не помню в какой теме, сорри) писалось о "глюкавости" микросхем MX25L8005M2C.
клокеры на десктопах обычно не горячие. насколько помню, это не гуд если греется клокер.
а вы, уважаемый Chernosov, случаем не упомните, какие ПОСТ-коды у вас были на ваших отремонтированных 2-х HP530?
2 siberian:
да, бинарник именно 68MVU, но внимания этому не придал, по незнанию. Спасибо за информацию. В связи с этим возникает вопрос: по ПОСТ кодам для этих БИОСов совсем ничего не накопать?
уже хочется к чему-либо прийти: кто виной - север или юг?
спасибо всем за ответы, за отклик на сию тему.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 16:36
ЮГ меняйте , так же встречалось отвал севера в том углу где дырка под крепеж .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 19:32
Биос в нём ROMPAQ.
Бороться - пока почти нет перспектив. Ориентироваться на пост-код не стал бы, не зная значения.
Для начала надо попробовать перепрошить БИОС. Процедура на HP возможна лаже с запоротым напрочь. Если результат нулевой - замена юга.
