Текущее время: 14 мар 2026 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 5610 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:34
Добрый день
Acer 5610 не запускается.При нажатии на кнопку включения не дает ни каких признаков.
Напряжения на кнопке 3.28.
Плата Dallen 06259-2.48/4V401.021.
Куда дальше копать не знаю,полагаюсь на Вашу помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5610 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:35
perv oshered bios perepisat...........
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:43
я бы рад но нету програматора. Есть такая же плата нерабочая можно с нее перепаять биос
Только не знаю как его на плате найти???
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:46
обычно микросхема с бумажной наклейкой
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:58
Bios - микросхема 8 выводов, позиционное обозначение U26
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 14:03
спасибо,попробую перепаять
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 14:10
перепаял, не помогло :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 14:17
батарею то заряжает?
индикация есть при заряде акб?
при нажатии на кнопку вкл, он вообще не реагирует или моргнет и сразу отключается?
каким образом он перестал вкл? просто не включился.. или юсб вставили. Перегрелся может.. много ли пыли было в системе охлажнеия?
при включенном блоке питания, измерьте напряжения на всех катушках (большие такие. там видно как провод накручен)
есть ли 3 и 5 вольт?
стоит ли Вам браться за ремонт? если считаете что да, то жду ответов.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 14:58
При подключении батареи загорается диод,заряжает нормально.
При нажатии кнопки включения ни чего не происходит абсолютно
Замерял напряжения на катушках:
L4-0
L3-0
L10-0.78
L15-0
L17-0
L18-3.35
L19-5.16
все что нашел.
Ноут полетел после грозы...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 14:59
При заряде индикации тоже нету.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:05
шаг1 прошить обязательно родной биос
шаг2, гроза это плохо, смотреть на LAN и после в сторону южного моста. (южный мост, возможно и визуально увидеть пробит или нет, ищите КЗ на плате в районе LAN и южного моста. до 20 ОМ нормально, у севера и видеокарт до 4ОМ возможно)
поиск КЗ производить без процессора.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:12
На севере следов пробоя не обнаружил.
Спасибо,буду искать.Потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:15
Заметил ще
когда я дотрагиваюсь до кнопки включения(не нажимаю),немного загорается диод возле кнопки включения...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:19
antibotan писал(а):
Заметил ще
ну это у Вас кожа такая ))
когда прозваниваешь светодиодики они тоже прикольно светятся
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:27
перепаял пробитый кандер который находился после L19
после перепайки на L18 появилось напряжение
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:35
Сверху моста половина кандёров звонится накоротко.
Что это значит????
Так понимаю прийдется менять мост???
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:42
да
скорее всего да
самое лучше взять блок питания на 1В 2А и попробовать туда их подать.. тогда по нагреву будет ясно что померло. Но 95 процентов что это мост. Если наберете в поиске гроза, то скорее всего большая часть тем будет заканчиваться заменой моста.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:54
А получится просто отреболить????
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 15:58
забудь.реболлом сгоревшие детали не восстанавливаються.если было бы всё так просто,тоне надо было бы покупать новые чипы. :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 16:02
Спасибо Вам что помогли найти причину...
Найду чип отпишусь...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 04:32
Доброй ночи!!!
Закакзал я чип,оказалось что на плате несколько пятаков просто выгорели.Думаю всему виной гроза.Так что господин Alexandr Novgorodov был прав...
Плату на мусор((((
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 11:55
antibotan, ну раз чип уже на руках, может стоит восстановить пятаки и попробовать.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 12:10
antibotan
А можно фото выгоревших пятаков?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 13:53
Востановлением никогда не занимался,да и микроскопа нету...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 14:06
а зачем микроскоп.вот этого достаточно http://cgi.ebay.com/Mini-45X-LED-Light- ... 19be93c0fd приколись с цены. :-)
