Текущее время: 09 май 2026 04:45
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 04:02
Всем привет!
В общем история такая, принесли ноутбук после местного сервисного центра, клиенту делали ребол
Ноутбук
benq joybook s41-r32
мультик winbond 87541
видео nv G86-770-A2
южник intel NH82801HBM F7413516
Нужно было заменить видео(проверил прогревом кристала) после поднятия чипа я увидел страшную картину! пятаки в отвале,(возможно я! или в сервисе его так хорошо прогрели) плюс в местах где был компаунд расковыряли и текстолит! :(
После восстановления пятаков посадил видео, ноут завелся!
Ноутбук тормозно грузится! подключаю клавиатуру с трудом захожу в биос, с трудом проверяю пункты и понимаю что одна из клавиш залипла! выключаю бук отключаю клавиатуру, подкидываю внешнюю USB эфект остался.
Удалось выяснить что срабатывает скан код на кнопку j (о-русская), вызвонил какие линии замыкаются на клаве, вызвонил на плате, поднял на winbonde ножки эфект остался :( Коллеги подскажите в чем засада, если есть возможность скинте кусочек схемы мультика и клавы, я лично предполагаю что мульт отваливается но клиент явно не захочет переплачивать :(
Какие мысли по этому поводу у вас?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 04:30
забыл вот P/N mb - DA0CH3MB8E0 REV:E
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 22:26
Уважаемые Гуру, пожалуйста поделитесь мнением.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 22:28
так может винбонд дохлый?
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 23:08
"Нужно было заменить видео(проверил прогревом кристала "
то есть после прогрева кристалла появилась нормальная картинка?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 23:21
иии )))
после местного сервиса разное бывает
кстать, посмотрите нет ли прокрученных болтов, бывает что длинные болты повреждают мат платы... могут и замкнуть дорожки...
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 03:58
Именно так :) прогрел и ноут завелся после снял чип, восстановил пятаки, поставил новый.
После запуска такая беда с клавиатурой (. Не подумал после прогрева кристалла проверить на загрузку.
Подкинуть на проверку нечего, схему тоже не нашёл.
Клиенту просто прогрели видео и покачали чип, после клиент говорит ноутбук работал месяца 3.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 08:06
Держи. Только я не знаю что ты там хочешь найти, даташит на WPC87541 и так можно было скачать, а разрисовка разъёма клавы с номерами контактов мало поможет
http://uploading.com/files/bf2fe4bd/DC_ ... 1_key.rar/
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 17:39
и на этом большое спасибо :) у меня просто безвыходная ситуация, проверяю все возможные варианты, если нет, тогда искать мульт.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 03:48
К сожалению закончить ремонт не удалось. При проверке кварца на мульте осцылом, случайно затронул соседнею ножку в следствии чего мульт вышел из строя. Заказать новый я не успеваю :( Так как клиент забирает ноутбук.
Все, что успел это пройтись по скан линиям клавы, на ногах которые я поднял присутствовал вообще какой-то мусор, остались только догадки.
Либо был мульт полу рабочий, либо место рядом с видео где сняли компаунд вместе с верхним слоем платы создало такую неисправность.
Всем спасибо! С НАСТУПАЮЩИМ ВСЕХ :)
