Текущее время: 18 июн 2026 03:57
 Заголовок сообщения: проблемма зарядки в IBM X22
СообщениеДобавлено: 06 янв 2006 12:05
Проблемма зарядки в IBM X22. От сети лэптоп работает, а вот акк. заряжать не хочет (пробывал 2 акк. - эффект тот же). В чем может быть проблемма ? напряжение на акк 0 v. может из за этого лэптоп не хочет заряжать ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2006 13:20
Если не ошибаюсь, пока бук не получит ответ от контроллера АКБ - зарядка не пойдёт, а если на банках 0 - то контроллер не способен что-либо ответить.
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 06 янв 2006 14:22
так значит надо подзарядить акк. в другом лэптопе ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2006 14:24
Для начала банки от внешнего питателя, чтоб контроллер заработал.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2006 19:41
разобрал я акк. там 6 маленьких - 1 дает 0 v - я так понимаю что от закоратился. вынул его - все собрал - на плату контролера подается 5.5 вольт - а на внешнем коннекторе все те же 0 вольт ....
что же получается - контролер скорел ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2006 19:44
Для общего развития почитайте тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=45396
http://deneb.h12.ru/forum/index.php
http://dell-akk.narod.ru/
СообщениеДобавлено: 06 янв 2006 19:45
может быть контролеру нужно минимальное напряжение что бы он заработал ? и еще - имеется бат. от ibm T20 - если ее вставить в корпус от X22 - будет работать ?
 Заголовок сообщения: sou-southerly
СообщениеДобавлено: 04 мар 2006 17:22
Штирлицвстретилвраговсвинцом.Винцоврагамоченьпонравилось.
