Текущее время: 22 мар 2026 01:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Чем и как отмыть ужареные видюхи?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 00:56
Все чаще приносят в хлам ужаренные ноутбучные видеокарты.. иногда в уголь, а иногда еще можно было бы и поднять.. но оно же все в канифоли, жире, и еще непойми в чем. Практически всегда - и под памятью такая кака.
Вопрос - как отмыть это все? Слышал, что народ ультразвуковые ванны использует... можно туда карточку? И в чем?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 01:42
несильно прогревать и отмывать бензосмесью, спиртами и всем тем что растворяет канифоль,
ванночки ультразвуковые - это супер, но с таким количеством грязи они не справятся, они не для этого предназначены, и та жидкость которая предназначена для использования с ванночками, слабо растворяет прожаренную каку.
и не зарится на такое Г, разбирать на части если очень надо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 02:08
ванночка, думаю не прокатит тут. Я пользую флюкс офф только при наличии хорошей вытяжке, залил чип на две минутки... потом компрессором под 5 атмосфер.. и как новенький.
Некоторые знакомые пользуют спирт + феном градусов под 150 доводят его до кипения и вся кака из под чипа... но я не приветствую этот способ.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 11:17
Ужаренные чипы меня не интересуют.. Чипы сняты уже.. мне саму "доску", т.е. текстолит отмыть до состояния "новое" очень хочется. И посадить на них новые чипы. Если память выжила конечно.
Я обычно их просто в ванночке кистью в ацетоне мыл, но хочется ультразвук попробовать - вот и решил посоветоваться.
А запчасти.. да какие там запчасти с ужаренной видюхи?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 11:47
ацетон не советую, ладно если он ужаренный, а если он был до Вас залит.. а потом ужарен, то после ацетона вы просто не найдете дорожек. от ацетона сразу пятаки окисляются..
ультразвук. а у вас есть ванночка размером с плату?? или вы про видеокарточки только.
еще такой нюанс. слышал что в ультраваннах используется дисцилированая проточная вода (может и бред, но поговаривают нет ничего чеще чем вода )).
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 12:08
Скажу по секрету, что первое чем я пробую отмывать всякие неизвестные субстанции - обычная теплая вода можно с мылом. Вода - растворитель N1 в мире. Не берет - можно забавляться с химией всякой.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 13:13
Отмываю сперва в тёплой воде с ферри - после продувка компрессором , далее промывка кисточкой , зубной щёткой в растворителе (использую тикурилу) - после вновь под водой с ферри и вновь продувка компрессором .
после просушка платы на паялке в течении 15-20 минут при температуре 90-95 градусов.
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 13:15
млин )) то есть всю плату купаете в итоге
почему то захотелось дойти до посудомоечной машины )) и попробовать в нее плату закинуть.. там ведь 90 градусов жара + кульная таблетка которая все отмывает.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 13:22
Конечно мою всю плату - независимо от того - просто видюха или мать целиком ужарена .
Если гуано на плате больше чем достаточно - можно даже замочить пталу в растворителе минут на 5.
Тем более если попадаются залитые буки - для того чтоб увидеть реальную картину повреждений , убрать сгнившее - надо сперва ведь всё хорошо отмыть.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 15:45
ну с утопленными понятно, их в любом случае надо для начала водой мыть.. но вопрос то стоял про ужаренные - тут ситуация отдельная, вода флюс практически не смывает.. по своему опыту скажу, есть у меня достаточно хорошая ванночка, с подогревом моющей жидкости и достаточно большого объема - и тем не менее пользуюсь ей редко, Flux-Off и щетка отмывают гораздо лучше, особенно если после химии чистым изопропанолом плату сполоснуть.. хотя гложет идея попробовать лить в ванночку нормальную химию для промывки плат после пайки.. вот только руки не как не дойдут купить ее.. :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 16:24
есть аэрозоль,называеться -kontakt- я ею снимаю всё дерьмо и пользуюсь ватными палочками.идеально всё снимает.а если хочешь что бы плата выглядела как новая,то чуть налил ,пошёлся жёсткой кисточной,потом плату наклонил и смыл небольшим колличеством.плата как новая. :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 16:33
раз используете контакт, значит не пробовали Fluxx Off
ибо разница заметна в разы. :co_ol:
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 17:31
Сначала в теплой воде, потом уже флюксофом.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 18:28
не спасибо.мне здоровье дороже. :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 18:57
изопропил в перемешку с уайтспиритом, и зубная щётка, результатом доволен, до зеркального блеска мне не требуется.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 20:42
Мобильщики говорят, что для ультразвуковых ванн бадяжат "Калошу" с изопропилом - для смывки флюса, а утопленики - в воде с фейри.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 20:54
Если я вижу ужаренный в хлам аппарат, я называю цену ремонта, называю причину такой цены, и клиент сам идет разбираться туда, где его жарили :-)
А по-хорошему, если чип жареный, его в любом случае нужно менять, ну а после снятия не вижу проблем с отмывкой прогретой платы ацетоном. Залитые замачиваю в горячей воде, можно с мылом, а потом - щеточкой под струей горячей воды. После высыхания смотрю что осталось неотмытого, и отмываю ацетоном.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 21:03
Очиститель Cramolin FLUX-OFF
и есть на масленной основе
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 07:22
спиртом тоже хорошо получается. Особенно если плату подогреть градусов до 60
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 10:57
изопропил, можно в уз ванночке, но в основном щетка+изопропил
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 15:31
В ванночке использую промывачную жидкость ZESTRON, результат очень хороший
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 19:02
Теплая вода + фэри + щетка..если нема, то спирт + щетка, но есть загрязнения с которыми лучше справляется именно вода.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 08:12
647 -й растворитель и PlattenCleaner поочереди. Только бросил я уже такими делами заниматься, время нет убитые видюхи оживлять, в последнее время сразу предлагаю только замену, тем более что цена ремонта и замены практически совпадают.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 10:28
646 растворитель, вполне успешно
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:03
User74(Сергей Попов) писал(а):
...Только бросил я уже такими делами заниматься... тем более что цена ремонта и замены практически совпадают...
вот вот.. золотые слова.. но это ещё не плоды неконтролируемого демпинга.. пока только цветочки.. (только по некотор. видеокартам пока)
..и вдобавок видеокарты меняются как правило не намного сложнее процессоров, 50% пользователей их (в сл. если не надо для этого разбирать бук) легко заменят и сами -
так что переквалифицироваться хотя бы в установщиков видеокарт тоже особо не получится.. )
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 00:56
Предпочтительный вариант - потом и деньгами ужаривших. Если вопрос стоит в том что оно уже и не отмывается , то я б наверно даже память с неё побоялся куда либо ставить, ведь пациент скорее мёртв чем жив, только время зря тратить..
А знаете ли вы что подавляющее большинство китайских дерьмоФлюсов после растворителя "деревенеют" и начинают "течь" в пределах 2к2-100кОм .
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 11:06
еще как знаем, этим страдают и многие "якобы" бренды, в виде подделок у якобы представителей.
причем флюсы настоящих "китайских" производителей отличного качества.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 11:07
я использую всегда FluxPlus, смывается без проблем
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 11:38
а зачем флюс, который нужно отмывать ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 14:19
на всякий :-)
