Текущее время: 14 май 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Проблема с буком Toshiba Satellite A55 S326
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 00:39
Здравствуйте.
Все было отлично, но как-то раз включив бук заметил, что сд-привод не хочет работать. При включение на нем загорается лампочка и его не получается даже открыть. Так же Сеть стала выдавать ошибку. И USB порты могут отключаться сами по себе, допустим к порту подключен кардридер, через неопределенное кол-во времени он отключается. Это происходит с любыми устройствами начиная от мыши до сканера. Есть еще одно "НО", если ноут отправить в спящий режим и потом его запустить СД-привод начинает работать. Остальное не меняется. Я предпологаю что это BIOS, если это так то как его прошить, если с СД не загрузишся, а из под XP он не прошивается?? :(
Если кто-то знает решение этой проблемы или ято-то слышал, посоветуйте.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с буком Toshiba Satellite A55 S326
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 13:35
Тянет на юг, несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 14:26
Не BIOS точно... Может юг, а может что-то с питанием +5v на плате...
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 14:28
Питание 5В, почему же жесткий не отсыхает..
ЮГ пора менять
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010 14:36
http://ru.computers.toshiba-europe.com/ ... service=RU
а вот тут попробуйте найти... вроде как и под ХР есть
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 20:00
Что за ЮГ, по подробнее можно обьяснить?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 20:12
Юг -это южный мост,большая такая микросхема,отвечающая за переферийные устройства на ноутбуке(юсб порты,привода,слоты расширения и т.д). При ударах(отрыв контактных площадок),от перегрева (выходит из строя)или каких нибудь других причинах перестаёт работать. Требуется или ребол или замена. Лучше всего обратиться в сервис.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kekzzz, Yandex [Bot]
