Текущее время: 14 май 2026 03:21
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 23:20
Приветствую.
Столкнулся со странной проблемой... Нету звука на встроенных динамиках при том на наушниках звук в порядке! При подключении наушников драйвер их видит, при отключении якобы переходит на динамики.
Железо Dell Vostro 3500 (9sky7n1), софт ХР sp3 (проверенная!), стоят драйвера с сайта поддержки ноута. Сенсорная клава работает, все дрова стали нормально (после установки родных дров звука осталось неизвестное устройство, гугл подсказал что это MEI INTEL 6001179 - дрова стали).
Никак не могу понять в чем проблема... Брак железа? Глюки софта - драйверов? Есть ли смысл пробовать ставить 7вен или сразу на гарантию (девайс только с коробки)? Драйвера ставились с нуля на голую винду, пробовал сносить и переставлять драйвера.
Может кто сталкивался???
Гугл о подобной проблеме не знает... Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 23:25
ставте "родную" ось, она вам "подскажет" железо это, или софт...
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 23:34
простите, а какая родная? Ноут пришёл (продавался) без оси, на сайте поддержки ХР присутствует!
Темболее, на наушниках звук есть. ХЗ, електронная комутация на сабже или механическая...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 23:45
попробуйте семёрку, все последние аппараты под неё "точат". Да и механичаская, это как ;-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 23:48
Механически - комутация на гнезде. Но так, наверно, только в довольно старых буках...
Как я боялся услышать столь ожидаемый ответ... Сношу, переставляю ось :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 00:27
Железо :( Заводской брак...
В 7вене ситуация таже - динамики молчат, наушники работают.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 14:21
Меня больше заинтересовал вопрос: электронно - это как?
Контакты, батенька, контакты ну и плюс электронные ключи, которые кстати сказать и гибнут от статического электричества. Если бук гарантийный - в сервис! Да и не гарантийный - туда же.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 23:54
Сделали по межнародной гарантии (ноут из Польши приехал). Банально забыли втыкнуть штекер на заводе...
