Текущее время: 18 июн 2026 04:04
 Заголовок сообщения: ASUS A7M не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 21:23
Здравствуйте! У меня такая проблема. В USB был вставлен поврежденный кабель, ноутбук несколько раз взвыл куллером и выключился! Был оперативно отключен от питания и извлечен аккумулятор! Попытка включить ни к чему не привела! При вскрытии был обнаружен сгоревший стабилизатор питания USB-порта. После удаления стабилизатора ситуация не изменилась нот не включился! Что еще могло выйти из строя не знаю за что хвататься! Заранее очень благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A7M не включается
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 21:36
Во первых почитайте: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=35478
Начать с измерения сопротивления между +5v, Data+, Data- и GND в разёме USB, если есть замыкания - то скорее всего подгорел ЮГ.
Пусть повезёт тем, кто рискнёт!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 02:51
Платформа A7M
USB прозвонил замыканий нет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 03:41
Еще, индикатор заряда батареи светится!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 03:52
На кнопке есть питание?
Дежурные питания 3.3в и 5в присутствуют?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 04:02
Да дежурные есть. Когда БП подключен к плате слышен писк как при нагрузке. На кнопке питание есть.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 04:03
Напряжение зарядки акб тоже есть.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 14:43
Проверьте- как сильно греется ЮГ: NF-430-N-A2. Каково сопротивление цепи питания ЮГА? Что на его кварце?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 20:40
ЮГ вообще не греется! Осцилографа нет не могу проверить квац
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 20:44
Оп! Нашел рядом с надписью jp6404 греется мс с 5ю выводами что это?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 22:22
Это SI9183DT формирует питание +1.5VSUS
На JP6404 должно быть 1.5V. Проверьте на КЗ в точке JP6404. Это одно из питаний ЮГА...
SB: +1.5VSUS, +3.3VSUS, +VCCP, +1.5VS, +3.3VS
Зарегистрированные пользователи: Timreid11rus
