Текущее время: 26 май 2026 13:08
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 19:56
iMac A1200. Артефакты на видео. Решил поменять родную 7300GT на HD2600XT снятую с другого айМака. Столкнулся с проблемой - отсутсвие питания на GPU. Был заменен up6201A на видеокарте, питание в порядке. Повесил сигнал Enable через кондесатор на землю (как указано в даташите - Soft Start). Питания все равно не подается, и на Enable как было 0В, так и остается. Подавал 3В на Enable через 10к резистор - ШИМ не включается. Проверял остальные напряжения по даташиту - все в порядке. Куда еще нужно посмотреть?
даташит лежит здесь: http://www.xdevs.com/pdf/DCDC/uP6201.pdf
На mainboard iMac написано Santana огромными буквами.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 16:07
А что мешает заменить чип на карте?
Моделька старая, новые карты на ней могут вообще не запуститься.
Или поискать на распродажах дискретную карту на 7300-7600, токма биос прийдется перекинуть, он от писюкового отличается.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 16:12
это imac, видеокарта нужна идентичная если таковой нет, то меняй видео
начал разбираться с imac, интересная штука
СообщениеДобавлено: 04 авг 2011 12:51
А что за чип на 7300 был, случаем не G73-vza-n-a2 ?
Зарегистрированные пользователи: Dime_Saratov, Google [Bot], Yandex [Bot]
