Текущее время: 11 ноя 2025 02:56
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 21:49
Надпись на материнке EDL00 LA-2602 Rev:1.0
Предполагаю что он умер по причине попадания чегото нехорошего через сетевуху.(LAN)
Напряжения на памяти ,проце и мостах в норме.
Ноут пришел с дыркой в сетевухе.
Сетевуха демонтирована.
Демонтирован контроллер кардридера.
Заменен Южник. 82801FBM
Проверен процессор, методом установки другого,заведомо исправного.
Память проверена и для эксперимента устанавливались другие модули (заведомо исправные)
После всех действий начали бежать пост коды и останов на 08.
Перешивка биоса не помогла
Шил несколькими версиями.
Последнюю версию брал на оф сайте.
Более старые нашел на просторах интернета.
На всех версиях прошивки тормоз на 08.
При удалении оперативки останавливается на E0.
На внешнем мониторе и на матрице ничего нет.
Команда включения подсветки не проходит.
Пните куда нибудь меня чтоб снизошло озарение.Устал я от него.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010 22:51
мультик смотрели?
библию читали (http://icbook.com.ua)?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 00:22
Смотрел.Пропаивал.(проверял на предмет отвала).
Кто производитель этого биоса не знаю.
Соответственно не могу идентифицировать по ошибкам.
Соответственно и спрашиваю может кто подскажет чего.
Заранее благодарен буду.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 01:17
а чего тогда сетку с югом меняли а не пропаяли? или *дцать лимонов вольт в грозу это фигня?
хотя дело вкуса
чей биос написано в биосе и в прошивалке биоса с сайта
как вы собрались пост трактовать не зная чей он?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 21:55
В сетке была дыра.(просто демонтирована она)
Юг кипел не по децки.
Мультик не менял потому что во первых не на что,во вторых потому что побежал пост.
Тупо перечитывал всю инфу по 08 посту.
Тело биоса смотрел и с флеши и из файла.
Или не туда смотрел или еще чтото , в общем не нашел я кто его написал.
Сейчас повторно посмотрел тело биоса.Результат ноль.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 22:20
ради интереса скачал bios с оф.сайта. Распаковал. Посмотрел.
со смещений 0x076f80 начинается фраза "Boot Loader. Copyright 1992-2004 Insyde Software Corp."
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 00:03
Замените мультик для уверенности, смысла пропаивать его нет.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 02:07
а...., извиняюсь, и при чём тут мультик, когда налицо ошибка распаковки БИОСа в память. Это север или слоты ДИММ. (пропаивать или менять)
07h Перенос системного BIOS в оперативную память
08h Верификация контрольной суммы системного BIOS
09h Запуск процедуры POST
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 09:37
ИМХО клокер проверить тоже- на предмет генерации и замыканий... учитывая бяку, которая произошла.
ICS954226AGT.rar [278.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 10:56
На предмет отвала памяти смотрел раньше.
Видимо севернику пипец всеже.
Прощупаю клокер.
И если все нормально то прийдется заказать мультик и север.
