Текущее время: 14 май 2026 04:25
 Заголовок сообщения: hp dv 9000
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 12:34
Принесли ноут в разобранном виде с просьбой заменить видео чип.клиент дышал в затылок (я типа сам соберу) всё в спешке подключали навесом в итоге наоборот подключил батарею......теперь ноутбук не стартует зарядку показывает дежурки 3.3 и 5 в норме на кнопке включения 3.35в при нажатии 0 платформа DAOAT7MB8E7 контроллер maxim 8724e и мультик KB3920QF заменил запуск отсутствует куда копать дальше подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: hp dv 9000
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:13
В разобранном виде не включится.
Подключите панель с кнопками, там датчик закрытия матрицы. Без него кина не будет.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:18
не панель с кнопками,а вентилятор с кнопкой включения,на которой есть маленькая платка. :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:20
Сергей Петрович, блин, если такие умные, то нужно было посоветовать, а не придиратся к написанному.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:24
просто не успел,а поправил.а то сейчас клиент подсоединил панель и тупо тыкал плату. :-)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:29
где вы видели отсутств. включения бех датчика холла? сколько разговоров,а вот мне не разу еще такое не попадалось.
но даже если так,у автора переплюсовка а вы ему советуйте датчик холла включить.
автор-ключи 8724 заменить и выложить все что есть на максе из напруг с батарейкой,без нее.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 13:38
если тебе не попадались,то это не значит ,что их нет.а совет такой исходя из того ,что всё таки дежурка у него есть.хотя конечно может полететь мах.но помоему этот совет проверить займёт одна минута.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 14:29
я даже матрицу на всяк случай протер усерано не включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 14:34
ни чего не дымило подключил буквально на пару сек может кто сталкивался
