Текущее время: 25 окт 2025 19:43
 Заголовок сообщения: pc97551-vpc и pc87579--icc/vpc
СообщениеДобавлено: 11 июн 2007 17:14
Доброго времени суток. Есть такой вопрос: являются ли эти контроллеры (pc97551-vpc и pc87579--icc/vpc) взаимозаменяемыми? Если нет, то есть ли аналог первому?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 12 июн 2007 15:02
Почётный гость без права голоса
Откуда: Москва город где сердца разбиваються как хрусталь!
нет 8)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 10:13
С большой вероятностью ENE KB910Q B4.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 10:29
Спасибо! Но теперь другой вопрос: у кого можно пытаться закупать подобные вещи?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 10:34
А вы где? Если в Москве, то новые в Астрасервисе.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 11:00
Да я вообще в Латвии..... У нас с подобными вещами как-то всё плохо... :(
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 11:14
есть новые, недорогие, смотри контакты в шапке :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 15:09
Какова эта вероятность если не секрет?????
СообщениеДобавлено: 13 июн 2007 15:26
а как повезёт
сам не разобрался по каким причинам, но на асусах менял вместо рс ставил ену, на тошках не вставал
ща купили много тех и тех и проблем нет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 12:04
Ув. Алексей, а в чем выражается "на асусах менял вместо рс ставил ену, на тошках не вставал" вообще не включался,или как? Я попробовал в Pavilion ZD 8000 вместо PC97551VPC поставить KB910Q B4 так он даже не включается...это несовместимость микрух,или причина в чем-то еще?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 12:35
Эта микруха имеет начальную прошивку, вот от неё и зависит, включится аппарат или нет, потому как некоторые аппараты сперва подгружают програмку в этот мультяк, а некоторыне начинают с запуска самого мультяка. Долго обьяснять. Лучше не заморачиваться , а заказать новый, это от 500руб (PC97551VPC ) до 1200руб (KB910Q B4 )
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 13:49
Новую установит не проблема, а как её прошить? Без прошивки она не заведется. Дашит на даные чипы не нашел. Может есть у кого?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2007 14:52
НЕ НАДО ИХ ШИТЬ
там у каждой своя заводская прошивка УЖЕ ЕСТЬ
я просто беру из коробки и тупо ставлю
и всё работает без проблем
Pc87591E-VPCI01
Pc87591L-VPCN01
Pc97551-VPC
KB910Q B4
все они идентичны кроме прошивок а иногда взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010 18:56
Добрый день. Вопрос к Алексею. KB910Q B4 И KB910QF C1 взаимозаменяемые? Можно менять первую на вторую?
Спасибо.
"Время и место подвига определено судьбой
Но не придет герой - не будет и подвига" (С) Морровинд
СообщениеДобавлено: 21 июл 2010 07:36
Отличаются только прошивкой.
 Заголовок сообщения: Re: pc97551-vpc и pc87579--icc/vpc
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 22:33
PC97551_VPC_A3 успешно заменен на PC87541V-VPC_A1 на Acer Aspire 3680 (ZR1)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017 13:59
всем привет
можно ли заменить pc97551-vpc на kb910qf c1
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
