Текущее время: 15 май 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Тошиба А-300 не дышит
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 21:19
У очень хорошего знакомого приключилась такая вот компьютерная беда.
Лаптоп Toshiba A-300-1ED (Model No –PSAG4E-03701RPL) месяцев 6 назад сгорел зарядник и был успешно заменен на китайского собрата.Работал лаптоп без проблем до вчерашнего дня . Устанавливал какую то программу после чего спустился на первый этаж по делам отсутствовал примерно час –когда вернулся обнаружил лаптоп недышащим –вообще нечего ни лампочки ни звука.
Попросил он меня поссмотреть ,что с лаптопом .Первым делом я проверил зарядник –от него как то мерзко попахивает . Измерил питание на выходе там 10 вольт вместо положенных 19-ти.Ну я решил ,что проблема с зарядником .Попробовал я со своим универсальным –происходит страная вещь как только вставляешь разьем питания в лаптопе –лампа на заряднике гаснет и тишина.Приходится отключить от сети и заново включить ,но история повторяется.Сегодня достал родной адаптер для этой Тошибы 19 вольт 4,7 ампер.Всё тоже самое за исключением того ,что при подключении –лампочка на заряднике начинает тускло мигать.
Открыл лаптоп на материнке вроде все чисто аккуратно и цивильно.
Еще он вспомнил ,что когда он с лаптопом работал пару раз выбило пробки, сосед включил обратно ,но лаптоп в то время когда отключались пробки не выключился так как батарея рабочая .
Вот интересно проблема с лаптопом и зарядником стала следствием выключения пробок или же наоборот выбило пробки и таким образом ,что то случилось с лаптопом.
Похоже все это на кароткое замыкание.
Вопрос такой есть ли у лаптопов предохранитель на материнке? И как он выглядет ?
Заранее спасибо за мудрые советы –еще приложу пару фоток для ясности картины.
P.S. Просьба не кивать в сторону сервисного центра –там ремонт стоит дороже, чем сам лаптоп.
 Заголовок сообщения: Re: Тошиба А-300 не дышит
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 21:27
"Похоже все это на кароткое замыкание."
оно самое
начинайте от входа и вглубь
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 21:28
По вашим описания такое впечатление что защита в зарядниках срабатывает.
Проверте зарядники без подключения к буку. Если все нормально то соответственно разбирать ноут . Проверять ключи и т. д. В общем все как обычно. По порядку.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 03:48
Проверьте П каналы по входу(их там два рядом с штекером питания), было такое, оказался пробитый полевик(но не накоротко, ибо даже дежурка что-то пыталась подняться), замена полевика, привела к старту, но вырубался, дурила дежурка, и жутко калился ШИМ(кз небыло нигде), после замены ШИМа дежурки все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 04:30
Большое спасибо за ответы.
Зарядники в порядке -проверено 100 процентов.
А можно носом ткнуть конкретно на примере фотографии (понятия не имею о П каналах и о PWM-ах )-паяльник из меня не очень великий ,но помочь надо человеку Как они выглядят и что измерять -боюсь ,что сожгу БП если и дальше буду подключать подобным образом.
Еще раз спсибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 14:32
Положим блок питания на фото не родной - на родных тошибовских никогда не было светодиода.
Полевые транзисторы о которых речь - на последнем фото 4 штуки возле проводов от разъема питания, мелкие чипы с 8 ножками. Но если учитывать что
то лучше таки сразу в сервис, так как после неграмотного движения паяльником потом может получиться гораздо дороже.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 16:44
[quote="Forsell"]Положим блок питания на фото не родной - на родных тошибовских никогда не было светодиода.[quote]
Написано Тошиба вольтаж- ампераж совпадает.Но все может быть в этой жизни .Может китайцы опять подсуетились.
К сожалению в центр нести не реально, здесь в Ирландии это стоит около 250 е. Ремонтом раньше занимался ,но не на уровне паять-выпаивать .Но надо же когда нибудь начинать:)))
Сам понимаю виртуально ремонтировать -это не айс ,но тем не менее выхода нет.
Как я понял Вы предлагаете начать с проверки транзисторов?
Еще раз спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 21:06
Выяснили сегодня,что конденсатор в порядке и что проблема в тех самых MOSFET -ах 4-х транзисторах КМОП-ключах.(4825P и AJ0SY-FDS884)
Теперь дело за малым)) где их найти и где найти электронщика ,кто возьмется заменить их.Не бесплатно конечно.
Если у кого знакомые и вообще гениальные идеи по этому поводу отпишитесь please.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 07:01
Пробитые?
Если приобрести в местных магазинах совсем не вариант - закажите с ebay.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 16:58
Спасибо за совет.
так как я живу в Ирландии -а Ирландцы долеки от электроники .Думаю на Эбае надо копать,
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Palych-box, Yandex [Bot]
