Текущее время: 14 май 2026 00:56
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 15:37
Принесли бук, чуток залит в районе проца и мультика
Напруги все есть 3,3В , прошил БИОС, поменял мультик
результат ноль, при подключении зарядника бук сам включается, загораются три индикатора (откл.тачпада, спящий режим и ще какято хрень асусовская), стартует на несколько сек кулер и все темн экран (не инициализации)
проц и видео греются потихоньку
батарея КМОС 3В
на кн включения вобще не реагирует (кнопка исправна, 3,5В на ней присутствуют)
кстати от АКБ не включается и при подкл БП индикатор заряда АКБ светится постоянно
Кувалдочка - самый важный инструмент, в любом сервисе
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:36
Проверь хорошо MB. Возможно от влаги произошло какое то замыкание и один из элементов сгорел.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 10:45
Нашел одну индуктивность в обрыве, возле ICS9LR3362CGLF и он по тихой греется, короткого не нашел
Кстати забыл сказать что бук после авториз СЦ, но следов пайки не видно, даже нормально не почистили
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 11:28
У АСЦ совсем другая задача - определить причину неисправности. А вот далее всё зависит от АСЦ , если только блочный ремонт, то выставили замену мамки, несложно предположить что её стоимость в районе 70-80% от стоимости нового бука. Другая часть АСЦ просто отказывают в гарантийном ремонте, не предлагая платный, выдают ТЗ клиенту и всё. Чего удивляться что бук непаянный и неотмытый....
