Текущее время: 14 май 2026 00:49
 Заголовок сообщения: DELL inspiron 6400. БП уходит в КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 14:45
Не являюсь профи, просьба учесть это и не относиться предвзято. Платформа DA0FM1MB..
При подключении адаптера питания уходит в защиту. Разобрал, вынул плату из корпуса,всё снял кроме процессора. Явного кз нигде нет. По входу стоит PQ6(FDS4435) живой. Заменил на аналогичный - то же самое. Подскажите может какая стандартная болячка естьу данной модели?
Обратился к схемке http://lqv77.com/downloads/?dl_cat=0&dl_search=6400 похожа вроде, но позиционные обозначения не те.
 Заголовок сообщения: Re: DELL inspiron 6400. БП уходит в КЗ.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 19:29
ищите емкости в КЗ. по 19 В
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:12
или пробитые верхние ключи импульсных стабилизаторов. Проц тоже снять.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 17:19
Поиск выявил "битые" полевые тр.PQ9,11,37,38 и шим 6227. Сылка на схему в первом посте. ISL6227 быстро найти не получилось. Нервный клиент забрал аппарат. :du_ma_et:
