Текущее время: 16 ноя 2025 14:21
 Заголовок сообщения: Asus M51Vseries не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:58
Добрый день! Ноутбук поступил после попадания внутрь пива. Модель платы Asus M51VA REV:2.1 p/n:08G2005MA21Q. Со слов хозяина ноутбуку дали время подсохнуть и продолжили его эксплуатацию до его отключения. После вскрытия были выявлены налет между 5,6,и 7 ногами TPS51020, выгорели ключи, управляемые с 27 ножик TPS51020 и 29 ножки. Причем ключ, управляемый с 29 ножки TPS-ки выгорел и невозможно определить его название. Ключ, управляемый с 27 ножки SI4800BDY заменил. Подскажите, какой ключ стоял во втором плече. Пробитой оказалась и сама TPS51020.
Её я тоже заменил. Плату тщательно осмотрел и удалил все следы от пива.При помощи стороннего блока питания подал на 5V и 3.3V потенциал 1 вольт и проверил потребление. Потребление-0,04А. Может ли серьезно пострадать плата в результате выхода из строя вышеуказанных элементов? Эта схема стоит на выработке дежурного питания 5 и 3,3 вольта. Имеется ли где схема для дальнейшего поиска неисправностей?
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51Vseries не включается
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:08
Там все 4 мосфета- SI4800BDY
Напишем по другому- ставьте SI4800BDY. Будет работать.
Последний раз редактировалось Сергей Черезов [chaser381] 13 дек 2010 23:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:19
На 2 паре стоят SI4800BDY и SI4894BDY.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:26
Так посмотрите на них даташиты.
И найдите 10 отличий :)
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:32
На 4800- будет работать- тем более на многих Asus эта цепь так и реализована(на четырех 4800).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:34
Посмотрел. 4800 по току почти в 2 раза слабее 4894. У него 30в и 6,5А, а у 4894 30в и 10А
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:41
В трех вольтовой цепи поставьте 4894
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 23:54
Попробую, о результате отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 18:53
Вместо SI4894BDY поставил IRF7832, появилось напряжение 5,09В и 3,47В. При подаче 19В с блока питания, загораются два зеленых индикатора и начинают включаться и выключаться с периодичностью 3-5 сек. При этом начинают греться 82PM45, видеочип и ITE8512, причем 82PM45 греется сильнее других. При включении-выключении индикаторов напряжение на 5В и 3,3В с выходов TPS51020 меняется (уменьшается-увеличивается). Получается, что срабатывает защита, питание отрубается, а потом включается и так по кругу. Процессор и память не устанавливал. Сравнил по сопротивлению относительно массы выход 5В на мосфетах на этой плате и на F5R. И здесь и там на дежурке стоит микросхема TPS51020 с мосфетами. Так вот на M51VA сопротивление показывает 22ом, а на F5R- килоомы. Похоже неисправен один из чипов. Вот осталось только за самым малым- найта какой. По нагреву больше похоже на 82РМ45. Может у кого встречались такие симптомы?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 21:55
Рамблер писал(а):
Сравнил по сопротивлению относительно массы выход 5В на мосфетах на этой плате и на F5R. И здесь и там на дежурке стоит микросхема TPS51020 с мосфетами. Так вот на M51VA сопротивление показывает 22ом, По нагреву больше похоже на 82РМ45.
На РМ45 +5В не подаётся никак, а вот ITE8512 грется не должен и +5В на него не подаётся тоже. Сопротивления нагрузки лучше мерять на дросселях - не будет разночтений.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 22:55
Дело в том, что на этой плате ни один из элементов никак не обозначен схематически и поэтому приходится проверять наощупь. Кстати на всех Асусах такая же ерунда.Даже имея похожую схему очень трудно искать пути прохождения сигналов и питаний.На схемах ноутбуков других производителей подробно показывается с какого листа пришел сигнал и на какой лист по схеме идет дальше. Может быть у Асусов какая-то другая схемотехника, но я пока сней никак не могу разобраться. Скорее всего в результате выгорания мосфета по 5вольтам, произошел пробой дальше по цепочке формирования питаний чипов и поэтому они греются из-за повышенных напряжений. Завтра на работе буду дальше копать, куда идут питания 5в и 3,3в, и заодно проверю все остальные питания- памяти и процессора.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 18:32
Заменил греющиеся чипы 82РМ45, 82801IBM и ICL6227CAZ с диодом шоттки 6t6. Поставил проц, память и попробовал включить. Включается индикатор питания и индикатор блокировка Scr Lk. Через 3 сек. к ним добавляются еще 2 индикатора "замок 1" и "замок А". Потом все отключилось. Отключил питание и включил опять. Также сначали загорелись 2 индикатора(питание+блок Scr Lk). Через 3 сек. индикаторы отключились, затем кратковременно вкл-выкл-вкл . включается на 3 сек и опять выкл-вкл.И так по кругу. Скорее всего это отображается код ошибки. Где можно найти расшифровки кодов ошибок по индикаторам?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 21:52
Попробовал подключить к питанию без процессора и памяти- голую плату.Сначала загорелись 2 индикатора- сетевое питание( внизу под тачпадом) и индикатор блокировка Scr Lk над кнопкой power.Через примерно 3-5 сек индикаторы погасли и через 3 сек загорелись индикатор питания и 3 индикатора в верхнем правом углу над кнопкой power (кроме индикатора HDD). При этом начинается разогрев видеочипа. Если отключить питание и опять включит- плата ведет себя как было описано постом выше.
