Текущее время: 09 ноя 2025 16:27
 Заголовок сообщения: HP Pavilion ze4200 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 13:27
Доброго времени суток!!!
Материнская плата DAKT3DMB6A8 Rev:A
При нажатии на кнопку загораются диоды и сразу тухнут.
Проверил.дежурка есть на мульт тоже приходит напряжение.
Куда дальше копать не знаю.
Говорят что в этих сериях летит мульт PC87570-ICC/VPC
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion ze4200 нету изображения
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 19:10
Пересадил север,ноутбук запускается но изображения нету.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion ze4200 не стартует
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 19:23
подскажите какие напряжения должны выходить с разьема на матрицу...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 19:54
Попробуйте подключить вторичный монитор, если зло появится значит проблема по видео(обвязке), если нет то тут скорее три варианта 1) север не досел 2) обрыв пятаков под чипов) 3) мост битый или перегретый
Ещё не мешало бы вам озвучить пост коды
Делать быстро не значит качественно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 20:34
Внешний подключал-безрезультатно.Поста нету(((((
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 07:41
На CPU есть генерация ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 09:40
Какая генерация имеется ввиду? Вроде ни одного кварца к CPU не подключено.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], mike5551963, Yandex [Bot]
