Текущее время: 14 май 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Roverbook pro 400WH проблема с включением
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 13:43
Здравствуйте, у меня RoverBook Pro 400WH(GS) <GPB04366> T64 X2 TL50/1024/100/DVD-RW/GF6100(256max) однажды пару лет назад выключив его я больше не смог его включить: Зажимая кнопку включения индикаторы клавиатуры 1 раз моргают, идет обращение к DVD приводу после чего все тухнет, при этом монитор ничего не показывает. Я носил его в сервис центр где мне сказали проблемы с материнской платой, и замена ее будет дорогой и долговременной. Сегодня я достал его, сдул пыль, подключил блок питания и попробовал включить его, после 6 попытки он включился и на экране выдалось сообщение о неверной настройки загрузки, сбил все настройки в стандартные и нажал сохранить и перезагрузить. Но после перезагрузки проблема возобновилась. Но теперь если ранее мне самому приходилось зажимать кнопку включения, сейчас он сам пробовал включиться после неудачной попытки. И спустя попыток 10 он включился и работает, я не выключаю его, вдруг нужно будет что нибудь попробовать. Посоветуйте, пожалуйста, как исправить эту проблему.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 13:54
в поиске вы много найдете интересного про эту модель
и про G6100
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 14:04
Дома не починить - это точно. Нужна грамотная диагностика, предположительно - один из чипов, температурный режим у Rovera
ещё тот. Материнку менять в таком буке - нецелесоабразно. Ищите
нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 14:28
Требуется заменить G6100 доработать систему охлаждения, заменить батарейку кмос и переделать схему включения батарейки................................
дома у вас ничего невыйдет, ищте ближайший сервис тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060
договаривайтесь о цене ремонта..........
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 14:44
Я живу в г.Тюмень, сходил в сервис центры указанные в документах к ноутбуку там мне сказали, что у нас нет таких запчастей, и предложили отправить бук в Москву. В добавок я обзвонил еще 3 фирмы, результат тот же.
Тут еще симптом обнаружил, что без подключения к сети он не включается совсем, а с подключением с "n" попытки он включается.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010 20:18
ищите сервис и будет вам счастье ........чип менять 100%
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010 13:00
Для начала просто смените батарейку, если оживет- то делать доработку.
Уже потом можно на 6100 грешить. Неужели в таком крупном городе нет хорошего сервиса?
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 23:27
Silence г.Тюмень ул.Герцена 88 2эт. ООО "Квант"
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 16:52
Дык "Квант" мосты не меняет, а только "жарит"!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 23:14
Меняет, если цена устраивает
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 12:10
Подскажите маркировку тразистора Q42, управление кулером.
Греется - значит работает! :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 11:49
Актуально
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 12:58
Q42 - NDS352
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
