Текущее время: 12 янв 2026 11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 00:33
i-CON- naano
идентичен старшему брату...
пробовал, стоит покупки!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 22:26
по поводу пересадки мостов, хорошо справляются современные керамические плиты, подьем у обычных мамок происходит на 200, у ноутов на 250, ничего не закрываю, от 250 ни один разьем еще не оплавился, контроль веду термопарой тестера
СообщениеДобавлено: 25 сен 2010 23:34
;;-))) Ага, какие нафиг 250..максимум что мб 240, как на бучных платах, так и на ноутах..это бессвинец, свинец плавится при 183..Я для верха ставлю 190.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 06:40
а модель осцилографа имеет значение ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2010 10:01
Так плата ж не на поверхности нагревателя лежит
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 09:02
естесно не на поверхности - на ножках в 1,5 см
250 это под платой, на самой плитке
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 21:58
По БП, достался по случаю Б5-71 ещё советский, ну сказка не питалово, ограничение тока 0-10ампер, стабилизация 0-30 вольт, жужжит немного,но все остальные в этой ценовой категории (пользовал многие) вспоминать не хочется, рекомендовать можно смело. Микроскоп нужен обязательно и здесь скупится я считаю себе дороже, сам выбирал долго, взял МБС-10 с фок\линзой 190мм, да сделан конечно без гламура но всё остальное что у мастеров повидал не выдерживает ни какова сравнения. Паялку конечно лучше собрать самому, контроллер типа ТРМ 151-01 , остальное слесарка и практически бесплатно, а вот программатор, пост кард, используется гораздо реже, паяльник конечно нужен хороший( типа Wellera), мультиметр практически любой как и осцил, (денег заработаеш-купишь что нравится). С мозгом посложней :), если опыт какой по пайке имеется, просто прекрасно, книжки по азам схемотехники просто рекомендовал бы настоятельно (Хоровиц и Хилл "искусство схемотехники" к примеру). Ну и уделять часов по 10-12 каждодневно, остальную мелочёвку из инструмента и пайки по надобности прикупишь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2010 22:15
Вы еще забыли про автономный блок питания для поика коротышей внури элементов платы.
А на счет термофенов скажу одно- паять ими можно, но надо и учитывать, что в случае перегргва платы придется "раскошелиться" на приобретение новой вместо убиенной. Я раньше тоже начинал с Lukey 852D+, но быстро понял, что если хочешь заниматься ремоньом ноутов профессионально, то нужно приобретать и соответствующее оборудование. При нормальном раскладе вложенные деньги быстро вернутся. И ещё плюс хорошая репутация.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 14:50
а что народ скажет о таком микроскопе?
http://cgi.ebay.com/Industrial-Inspecti ... 5add2278ce
и как у них фокусное расстояние называется?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 15:11
За эти деньги купите лучше новый МБС10 с примочками.
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 17:03
а чем этот или подобные плохи?
просто мбс дороже и там в окуляры глазками глядеть надо, а они(глазки и так побаливают)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 17:58
не ругайте МБСы и ОГМЭ, это одни из лючших оптических изделий для наших целей.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 19:01
я не ругаю. знаю что их народ хвалит.
просто интересно почему именно такого типа как указано выше народ не любит?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 02:33
а за что их любить то - маленькое фокусное расстояние, дерьмовая пластиковая оптика, поганое разрешение на уровне вебкамеры.. :) вот МБС-10 - это наше все..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 05:57
спасибо
буду копить денюжку.
там у мбс написано фокусное расстояние 95 и 195 мм
как это понять? от насадок зависит?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 05:58
да, от нижних линз зависит фокусное расстояние..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 15:56
Оптическая головка ОГМЭ-П3-1 я так понимаю лучше брать с фокусным расстоянием 190 мм?
хватит ли увеличения 50х?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:04
Хватает с "головой", про подсветку не забывайте, штатная меня лично устраивает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 05:29
спасибо всем ответившим
с микроскопом определился
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], dmdon, Google [Bot], Yandex [Bot]
