Текущее время: 09 май 2026 04:46
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 22:08
Добрый вечер
Бук DV6000
Материнка: номер на плате найти не могу, пишу состав: Мульти контроллер ENE KB3926QF, Север MCP67D-A2, Видео G86-730-A2
При Заряженной батареи аппарат запускается, при включении БП никаких реакций, без батареи не запускается вообще.
Какие будут у вас мысли ?
Делать быстро не значит качественно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 22:17
У меня будет мысль о неисправности цепей заряда. (Странно, что у Вас нет этой мысли...)
[offtopic]Еще приходит мысль, что не плохо бы отдать аппарат hardovic`у[/offtopic]
Вы хоть что-нибудь померяли, прежде чем вопрос задавать?
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 22:20
Она в порядке, все питания на заряд в норме
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 22:21
При подключении дежурные 3.3 вольта тоже присутствуют
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 22:22
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 22:39
Тоесть при подключении зарядки без батареи,появляется дежурка 3.3 и 5 вольт.
Что то я сильно в этом сомневаюсь.
Давайте выкладывайте всё по порядку
Тогда я думаю и помогут вам
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 07:23
вполне может быть, вот только max872Х который там стоит не выдает АСОК, соответственно мульт разрешения на заряд и на вкл не даст. смотрите какой контроллер заряда стоит, качайте даташит, изучайте -меряйте.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 09:47
+1
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 10:54
Если не ошибаюсь - это мама АТ1 и в ней есть такая 6ти ножка как IMZ2 (Z2) ну и пара диодов... любит она дохнуть с описанными симптомами (от Акку работает, Акку не заряжает, от АС не работает)
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 20:20
Сергей Васильевич С БП бук не запускается, если вставить батарею в другой бук и зарядить немного то с батареей происходит старт и загрузка ОС, заряда нет
Питания на заряд без батареи: 3.3, 3.3, 18.5, с батареей 1.3, 3.3, 18.5, при включении бука с батареей после 1 минутной работы начинает греться PQ3 (заменил эффекта нет) далее по схеме, менял max8724E желаемого эффекта это не принесло, далее ключи PQ28, PQ29, дежурные 3.3 вольта присутствуют на плате а так же 5.2 в.
Заметил странное поведение ключа PQ3 как я понимаю он открывает те 18.5 вольт на заряд батареи и без неё должен быть закрыт хотя по каким то причинам он постоянно открыт с батареей и без неё, видимо по этому и греется. Так же заменил подозрительный PQ30 который так же постоянно открыт
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 20:23
GreenCat
Не могли бы вы поточнее сказать где именно эта шести ножка находится я на плате насчитал ровно 4 шестиножки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 20:50
Смотрите в р-не края платы верхнего - над процом.
Под черной наклейкой.
А диоды в р-не разъема подключения кабеля питания.
Вроде там гдето :D
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 06:50
Заменил эту шести ножку, диоды, эффекта нет всё так же, не включается с БП и не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 07:17
проверьте диод PD6 и напругу после него, АСОК с макса при работе с батареей и от адаптера, замеры в студию.
этот ключь должен быть открыт только при питании от батареи, в режиме работы от адаптера и заряда должен быть закрыт.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 10:09
Давайте по порядку.
Что бы пошла зарядка должен быть открыт ключь PQ30.
Тоесть на его 4 ногу должно приходить напряжение открывающее этот ключь.
Безымянный1.JPG [ 78.64 КБ | Просмотров: 2657 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 10:20
Ключ PQ30 открывается при подключении зарядного устройства, на ключе 0.00
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 10:23
Сергей Буланаков
на ключ не приходит напряжения для закрытия от БП от того он и начинает нагреваться, вопрос что отвечает за его открытие и закрытие ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 10:26
То, что Вы ее заменили, хорошо конечно... но на ней построен (в купе с PU8 - TL331) умножитель..
Работу умножителя и нужно проверить, есть ли на IMZ2 генерация на входе (ноги 5,6) и есть ли на выходе (ноги 2,4) - если нет генерации на входе - то заменить PU8, если нет на выходе - проверять IMZ2 (PQ27)
Если генерация на ногах 2,4 IMZ2 есть, проверить исправность PD12, есть ли на его 2й ноге повышенное напряжение что то около 28V...
Если данное напряжение имеется - посмотреть доходит ли оно до затворов PQ30 & PQ3 если не доходит - проверить PR133, PD22 ну а если напряжение имеется и доходит до затворов - то при работе от АС PQ3 - должен быть закрытым !!!
Желательно проделывать все это с отключенным Акку, воизбежание :) и добится включения ноута от АС... а уж потом разобратся с зарядом Акку..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 15:20
После замены диодов в обвязке maxim бук успешно завёлся с БП и начал заряжать АКБ :ya_hoo_oo: Всем кто помогал мне в решении этой проблемы огромный респект :cool_cool:
