Текущее время: 02 май 2026 18:18
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010 23:32
модифицировынный dump от ltn154p2-l05 (1680x1050). C родной прошивкой яркость на Dell Inspiron 1525 не регулировалась
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010 10:32
Что значит не регулировалось с родной :?:
Когда меняешь матрицу прошивка берется со старой матрицы и все начинает регулироваться :idea:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010 17:34
это значит что стояла другая матрица LTN154X3-LOD с разрешением 1280x800, а поставлена другая LTN154P2-L05 с разрешением 1680x1050, и перепайка EPROM ничего бы не дала (естественно), без модификации родной прошивки новой матрицы яркость не регулируется, поиск нужной прошивки ни к чему ни привел (кроме таких же поисков). По-этому и выкладываю измененную прошивку, чтобы другие не мучались, Кому надо знать, что нужно менять в прошивке матриц для того, чтобы регулировалась яркость на Inspiron 1525 - в личку.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 18:59
у мя dell inspiron 1525 15,4" 1280x800 яркость тож не какая после замены ее
как мне прошить еепром ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 19:34
Взять еепром со старой и перепаять
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 14:51
а вот старой матрицы нет (( есть другой способ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 22:43
поставил на dell 500 матрицу с асус F3N, яркость не регулируется,перепаял eeprom с делла на эту матрицу изображение есть но сильно смещено в право,в чем может быть причина,разрешение матриц одинаковое,производитель разный
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 11:38
ivan svirin Написал в л.с. есть желание разобраться
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 13:52
Попытался поработать с вложеным тут бинарником с помощю Phoenix EDID designer он его не смог открыть. некоторые байты разбирал вручную. Много думал :)
Можно подтолкнуть в нужном направлении указав что там Деллу надо ориентируясь на
описание с http://en.wikipedia.org/wiki/EDID#EDID_1.3_data_format
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 13:57
ivan svirin написал в личку, тоже есть желание разобраться.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 19:34
viewtopic.php?p=201679#p201679
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 03 апр 2011 13:57
ya reshil problemu ° postavil eeprom na dell i zarabotalo
spacibo vsem)
Зарегистрированные пользователи: RiJiI_13, Yandex [Bot]
