Текущее время: 15 май 2026 17:37
 Заголовок сообщения: ACER 3680 MB DA0ZR1MB6D1
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 13:13
Добрый день.
Отдали мне на запчасти ноут ACER 3680 с залитой платой питания DA0ZR1PB6D1.
Сгоревший придохранитель на ней заменил. Полусгнившию микросхему G548 отпаял.
При нажатии на кнопку питание ноут включается на 3-4 секунды и выключается.
Через секунд 10-15 сам запускается на 5-6 секунд и снова выключается. Через 10 секунд снова все повторяется. и так далее. Вентилятор куллера при этом крутится слабее чем при первом старте.
Без проца, памяти, модема, клавиатуры, экран черный, подсветки нету, симтомы те же.
При попытке запуска от аккумулятора ноут не запускается и моргает желтым светодиодом быстро 8-раз.
Как можно его полечить?
 Заголовок сообщения: Re: ACER 3680 MB DA0ZR1MB6D1
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010 20:55
для начала проверить все питания.
потом по миганиям подумать
явных типовых решений по залитикам небыло и нет.
глаза, мозги и поиск.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2010 15:44
Вроде все напруги на первый взгляд есть. Правда мог что то и пропустить. Подскажите, может есть карта ( контрольные точки ) напруг для проверки. Если нетрудно, дайте ссылку.
Пытался найти поиском, результат отрицательный.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010 11:04
не верю !
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010 14:36
Нашел схему ACER 3680 и проверил все напряжения. Все напруги есть и соответствуют тем напряжениям что на схеме.
Процессор проверить не начем? Память живая. Пробывал перешить биос с Флешки через USB, неполучилось. Может что то не так делал.
Может у нее Юг накрылся?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 02:25
Выпаял емкость С467 ( пробита ) С468 и С469 ( целые ) мать перестала моргать 8 - раз светодиодом зарадки.
Материнка теперь стала включаться с аккумулятора.
В момент запуска обороты кулера максимальные в течении 5 секунд, после кулер останавливается. Зеленый светодиод питания продолжает гореть проц и мосты холодные.
Через 10 секунд снова кулер включается но уже на малых оборотах и работает 8 секунд, после на 8-9 сек. останавливается и по новой вкючается. Проц и мосты теплые.
Где еще можно посмотреть? И немогу найти РС162 на матери. Два дня просматриваю а толку нету.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 07:20
под PCMCIA смотрите.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 14:10
Под самим модулем или с другой стороны платы относительно модуля?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 14:31
Открутите и приподнимите крышку кардридера, там он и живёт.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 15:19
Спасибо.
Вечером дома посмотрю.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 16:04
Тогда скорей всего и полевик дохлый, то ли pq37, то ли pq39...
P-канальный вроде, восьминожка в районе разъема на плату питания.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 16:06
PQ39 всё таки...
viewtopic.php?f=28&t=13474&start=0&hilit=c468
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 16:12
Проверь наличие 12В на диодной сборке PD14, (с той стороны сборки, где два вывода, на одном примерно 9, на втором примерно 12), если есть, то можно и не искать PC162, он не при делах.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 21:05
А чёй-то ему обязательно надо сдохнуть? При 12,5А максимального тока и пиковом 60А. Не думаю, что БП даст ему столько и сам не сплавится.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 00:29
но бывает и дохнут :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 08:23
Да нет, не обязательно... но в 4-х случаев из 5-ти при пробое C467-469 он оказывается дохлым.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 10:33
Начну по порядку.
Под PCMCIA РС162 отсутствует, есть только РС161.
Диодная сборка PD14 отсутствует.
PQ39 целый.
Емкость С467 ( пробита неполностью ) от блока питания мать включалась а от аккумулятора нет,
моргала светодиодом зарядки 8 - раз.
Обнаружилась случайно другая проблема.
Забыл затянуть винты на радиаторе в районе CPU ( 4-е винта ), и включил ноут.
Куллер на 1 сек включился на повышеные обороты и сразу перешел на пониженые.
Экран не светится.
Зеленый светодиод питания продолжает гореть проц и мосты теплые.
После затянул болтики на радиаторе и сразу вернулся первый вариант запуска:
После включения ( Максимальные обороты на 5-сек) далее остановка.
Зеленый светодиод питания продолжает гореть.
Через секунд 10 секунд сам запускается на 8 секунд и снова выключается. Через 8 секунд снова все повторяется. и так далее.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 11:11
А под юг там ничего не затекло?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 21:18
Раз есть желание покопаться http://lqv77.com/download/53/
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 14:13
Под юг не затекало.
За ссылку спасибо.
Благодаря этой схеме я и проверял мать.
Буду копать дальше, поменять север или юг проблематично.
В городе нет такого оборудования.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 15:08
Юг на этой плате легко феном меняется, если навыки есть.
да простят меня модераторы... ))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 22:56
За такие советы не только модераторы... Лучше совсем не менять.
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
