Текущее время: 14 май 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Asus M51TR
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 14:21
Пришел с типовой неисправностью, включается, нет изображения, тут же был заменен проц, продут север, замена проца не помогла, а вот продув сделал свое дело, машинка стартанула, протестила память, проиграла мелодию Асуса и грузилась дальше. НО это чудо вместо изображения выдает чёрный экран, не просто зажигает подсветку, а просто показывает черные пиксели. Видяшу дунул, ноль результата, махнул север, результата ноль. Поменял штук 6 матриц, разные результаты (белые экраны, полосы). Вот сижу и думаю, имеет ли смысл менять видло??? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
P.S. Бисо шился, всеми версиями доступными на сайте производителя, результатов нет. Шлейф менялся, так же без результата.
Видяшка Radeon 3470 (216-0707009)
 Заголовок сообщения: Re: Asus M51TR
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 14:55
не особо догоняю, как это...
и что говорит внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 16:19
Внешний монитор говори что все "Окай" !!!
Ну как бы объяснить по доступней, питание на матрицу приходит и видимо видло, дает команду показывать черные писксели.
Т.е. если вырубить подсветку, то видно как оживляются пиксели в тот момент когда должно выводиться изображение. Получилось объяснить?) :kli_ny:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 17:11
в целом понял. матрица просто меняет немного цвет. с серого на более темный.
про конкретный асус не скажу, но на линейке hp в такой ситуации приходилось менять видло. правда, дунув на него для теста, картинка оживала)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 17:17
Как часто видяхи HD у вас реагировали на продувку?
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 18:08
Да именно это и хотел сказать) Да, для Nvidia данный фокус с продувкой помогал, и даже с этой же видяхой 3470 на фуджиках удавалось добиться результата прогревом. Но сейчас вовсе безрезультатно...
Александр думаю речь шла о Nvidia видле на девешках)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 18:25
на данный момент тут рассматривается видяха HD поэтому хочется о ней узнать.
Клим,на большинстве HP DV5 DV6 используется видяшки ATI
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 18:27
Александр, большенство видяшек на девешках, реагирует на прогрев)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 05:35
всеми не надо.. как раз такой эффект дает прошивка от "собрата"...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 12:37
идет речь об версиях биоса для данной модели, их там три штуки, я конечно попробую, на всякий случай зашить еще раз, последнюю версию, напишу о результате.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:28
Для M51Tr последняя версия 208.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 13:47
Вообщем, что могу сказать, результатов нет, вшил все три версии, поочередно, результат одинаков, внешник показывает, матрица отказывается выдавать изображение кроме черного цвета и подсветки.
Попробую махнуть крышку целиком, вместе со шлейфом и матрицей, есть такое мнение что это из разряда Acer`ов , в которых глючат матрицы.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 16:30
тот же результат. :(
