Текущее время: 16 ноя 2025 02:18
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5560
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 16:19
мат плата 05217-2 48.4А901.021
включается сразу после подачи напряжения- это скорее всего из-за отсутствия батарейки. самое главное нет обмена на памяти Биоса только постоянное напряжение 3В. Все питания есть, Юг GBM менял на новый
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5560
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 17:58
ATI М52P Radeon X1300 не грел для диагностики? Большинство проблем из-за них.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 18:03
точно забыл написать ее тоже менял. но не понимаю обмен биоса то должен идти память и юг напрямую завязаны
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 18:13
а в этой платформе, разве флэха БИОСа, не через мультик общается с ЮГом? Если так - то проверить генерацию на мульте и ЮМ.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 18:20
генерация есть везде. в сервис мануале смотрел память напрямую в ЮГ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 20:05
SPI_CLK на флэшке есть? Контроллер шины SPI в южном мосте, но данные из флэшки запрашивает всё-таки проц.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 12:02
И ещё одна мысль - флешку биоса пробовали на программаторе читать, может она неисправна. Так же напишите можно ли выключить с кнопки.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 12:14
на программаторе все читает с кнопки выключается. этот ноут сказочный щас с того несего напряжение на проце повысилось до 1.5 вольта и треск в дроселях стоит. проц снял напряжение неупало а вот треск пропал
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 12:29
Ну то, что без проца такое напряжение - это еще ничего, а вот что с видами творится с вставленным процом?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 12:41
" видами " это что такое? если проц вставить стоит треск в дроселе напряжение падает с 1.29 до 0.6вольта и проц моментом раскаляется
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 13:05
На ШИМ проца есть выводы под названием VID, в зависимосте от кода на них (например: 1011) и выбирается напряжение проца - таблица соответствия напряжений видам есть в даташыте. Да и процу, наверное, уже конец.
cron
