Текущее время: 15 июл 2025 14:30
 Заголовок сообщения: ACER ONE netbook молчит
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 19:10
Доброе время суток!
Попался тут нетбук. При нажатии на кнопку питания кратковременно мигают 3 светодиода, стартует кулер и гонит на полных оборотах. На этом всё и заканчивается. Жёсткий диск не раскручивается. Работает только кулер.
DAOZG5MB8F0
REV. F
Обмерил ISL 6261:
Vin =19v
Vccp =5v
Pgood =3,3v
3v3 =3,3v
VR_ON =3.3v
BOOT =3.8v/4.3v Прыгает с первого на второе значение.
PHASE =0,7v
и RT8206B
Vcc =5v
PVCC =5v
Vin =18.7v
VOUT1 =5.12v
VOUT2 =3.3v
EN1 =5v
EN2 =4.9v
PHASE1 =2v
PHASE2 =1.95v
Куда нужно смотреть?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ONE netbook молчит
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 19:23
BIOS
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 19:24
поищи в нете как прошить биос с флешки 90% невключение ноута именно этой модели надо прошить биос с USB флешки
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 19:44
С флешки не получится. Изображения нет на экране. Просто шуршит кулер, горит лампа питания и всё.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 20:05
Извиняюсь, нашёл как делать всё. Только когда лампа питания мигает, повторное нажатие ничего не даёт. Она так и продолжает мигать и с флешки не читает ничего :(
Хард так и молчит, не раскручивается.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 20:21
Ну раз не получается, неси в сервис там всё получится...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 20:24
пробуйте прошить программатором если есть возможность, либо все досканально по мануалу с usb флехи.
но если в ней затерт бут то остается только программатор.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 21:26
+1
Что то в этой платформе разработчики Insyde software перемудрили. Пишет он во флешь что хочет, и когда хочет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 21:57
Скорее всего бут и улетел.
Спасибо за советы !
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 22:17
приезжай в питер, починим :men:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 17:16
имею такой же нетбук...
В Acer Aspire One реализована встроенная функция восстановления прошивки BIOS. Она нам и поможет. Берем USB-флешку и подготавливаем ее на другом рабочем компьютере, форматируем ее в файловую систему FAT или FAT32. Это можно сделать из консоли командой format x: /q /fs:fat, где X – это буква флешки, либо кликнуть правой кнопкой мышки на иконке флешки в «Моем компьютере».
Далее скачиваем BIOS с официального сайта производителя. В скачанном архиве находим папку Dos_Flash, нас интересуют два файла FLASHIT.EXE и сама прошивка с расширением *.fd (на момент написания статьи для Acer Aspire One AOA 150 это файл 3310.fd). Копируем эти два файла на отформатированную флешку, затем прошивку надо переименовать в ZG5IA32.FD. Флешка готова.
Подключаем флешку к выключенному Acer Aspire One. Зажимаем кнопки Fn + Esc и включаем нетбук. Через некоторое время индикатор питания начнет мигать, зажатые клавиши можно отпустить. Система работает в автоматическом режиме, после прошивки BIOS лампочка на кнопке включения перестанет мигать, и нетбук перезагрузится. Если все прошло удачно, то нетбук включится и вы увидите загрузку операционной системы.
Если по каким либо причинам прошивка не получилась, можно повторить перепрошивку еще раз или прошить bios на программаторе.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 17:40
Bios на программаторе и будет вам счастье, летят они там как за "здрасте".......
По крайней мере будете уверены в одном, а дальше будем думать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 10:48
Спасибо kipariss, очень ценный совет, пригодился очень кстати!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 10:54
У ЭТИХ МОДЕЛЕЙ ПРОБЛЕМА С ПРОШИВКОЙ БИОСА ЧЕРЕЗ УСБ НА МОЕЙ ПРАКТИКЕ ШТУК ИЗ 15 ЛИШЬ ПАРОЧКА ОЖИЛА, ОСТАЛЬНОЕ НА ПРОГРАМАТОРЕ
НО КАК ВАРИАНТ МОЖЕТ РАМки ДРУГИЕ ПОДКИНУТЬ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:06
Доброго времени суток, господа гуру. Есть Acer One AOA 110, через USB не прошивается... Не могли бы вы кинуть ссылку на нужный программатор, самодельный и не очень сложный? и было бы неплохо процедуру перешивки поподробнее узнать
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 11:11
anjastas, я не очень понял про РАМки, но если есть другие варианты, то буду рад информации
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 00:12
Acer One как и Asus EeePC для слепого восстановления BIOS принимают не все флешки. Пришлось подбирать экспериментально и теперь лежит отдельно для таких дел.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 14:21
господа, так что же, поможете со схемой программатора?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 14:39
haron Биос в SO-8 ? SPI_TT прогер в помощь, самый простой. Микросхему биоса можно напрямую на LPT вешать, без буфера, главное чтоб провода были минимальной длинны
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 21:59
Тоже принесли вчера такой мертвенький... AOA 110 (ZG5). На кнопку питания реагирует как на включение, так и на выключение при удержании. На дисплее полная тишина, кулер начинает крутиться спустя некоторое время.
По Fn+Esc+Power светодиод питания исправно начинает моргать, но к флешке (128Мб, 256Мб, 4Гб, FAT16, FAT32, любой разъем) обращения нету - на флешке индикатор активности не зажигается... пробовал повторно Power нажимать - результат тот-же. Разобрал. Увидел, что микросхема БИОСа уже паяна была... Сдул, прошивал программатором 3114, 3308, 3309, 3310 - повдение не меняется. На матери все напряжения присутствуют и нормальны. Кого в подозреваемые в первую очередь записать?
ЗЫ: И еще вопрос. Следует ли, исходя из данного кусочка схемы (разъем MINI-Card I (WLAN/WiMAX)), понимать, что LPC разведен на слот для Wi-Fi-карточки? Ибо распаять на мульт еще не успел, а в слоте пост-карточка уверяет, что мать висит в ресете :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 17:11
Себе же и отвечу - разведено, но не всё... нету LRST# и LCLK на 17,19 пинах... подпаял... легче не стало - на пост-карте 00, CLK моргает.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 21:39
Был такой,пропаял микруху биоса после этого стал прошиваться через флэшку, а в начале ни в какую.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011 23:29
vagala,
я ее снимал и ставил уже раз 5, пока на программаторе першивал... сколько раз еще нужно пропаять, чтоб заработала?...
Возможно ли такое, что флешка в программаторе абсолютно корректно читается/пишется/верифицируется, а на матери не хочет? У меня из флешек только МХы есть, чтоб попробовать, но насколько я слышал они там не работают... нужен именно винбонд... впрочем, попробую завтра МХ притулить... ну и проверю сигнальные линии... мало-ли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 00:03
да !
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 17:55
:sh_ok: тоже такое было)
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
