Текущее время: 04 мар 2026 14:54
 Заголовок сообщения: COMPAQ ARMADA 110 нестартует
СообщениеДобавлено: 08 янв 2006 01:37
Здравствуйте Господа Професионалы.
Принесли тут мне субж. При подключений питания от питалово, POWER LED негорит, но после нескольких секунд начинает крутитьса мотор винта и больше ничево. Нажатие Power кнопки ничево недает. На субж. стоит MAX1632. Мерил, выдает и 3,3V, и 5V. Там стоит Celeron 700Mhz, питание 1,7V на него подаеться. Внутри ничего негреется. Еще на нем, около CPU есть блок переключателей SW1, может знаете их назначения.
Заранее благодарен.
С уважением,
Razabaitas
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006 13:25
SW1 это который 4 переключателя в одном, 95% задает частоту системной шины 66,100 или 133мгц. Явно проблемы с питанием, напряжение на проц должно подаваться только после нажатия на PW_ON, ну и индикаторы должны гореть сеть, вкл, зарядка. Если от кнопки не вкл и не выкл, то и о нормальном прохождении сигналов powergood и reset речи не идет. Питанием там управляет многофункциональный микроконтроллер типа pc87570 или hd643434ft16, точно не помню. есть похожие дохлые MB. Так что сначало надо разобраться с питанием. А история неисправности какая, не говорят?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2006 13:58
Добрый день.
User как часто бывает ничего полезного сказать неможет.
Буду смотреть контролер.
С уважением,
Razabaitas
Зарегистрированные пользователи: cyan1de, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
cron
