Текущее время: 14 май 2026 03:16
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 18:51
Здравствуйте, мой руский не очень хороший, потому что я из Болгарии.
Видео GeForce Go 8600M GT /VG.8PG06.005/ на внешней монитор работает хорошо, но на внутренний дисплей только синий цвет! Дефект получился от короткое замыкание на шлейф. Матрица отремонтировали и работает хорошо. Можно ли отремонтировать видео?
Фото VG.8PG06.005:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 19:15
прозвоните контакты от разъема матрицы до видеокарты.
возможно у вас сгорели буферочки. Визуально это не видно, но тестером можно найти.
так же можно померить разность потенциалов на информационных каналах.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 19:23
Видео работает так и на другой Acer!
А AS6920G работает хорошо с исправное видео!
Проблема в видеокарты!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 19:28
ну тогда только чип под замену, там все ноги сразу в него идут. Скорее всего выбило LVDS в чипе
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 19:46
А можно по-подробнее про "буферочки" ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 19:48
тоест на видео нет буферы?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 20:05
на самой платке видео нет.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 20:56
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 22:33
Ой, я явно что то пропустил .
невидимые буферочки это только у Инвентека?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 00:44
этот утверждение что их там совсем нет?
очень жаль, иначе бы видяха возможно и выжила б.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 01:37
а кто теперь знает :du_ma_et: , они же невидимые
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 10:44
И всё-таки, что подразумевалось под буферочками по линиям LVDS? Может нулевые резисторы? Так они к буферным каскадам никакого отношения не имеют, да и спалить их трудно.
Попрошу не быть голословным и указать, на каких схемах, у каких производителей используется буферный элемент по линиям LVDS ? Или оставите без ответа?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 00:46
Вы правы про нулевые транзисторы. Они имелись ввиду.
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. (С) К. Прутков
старайтесь не писать не понимая сути, Модератор
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 01:47
Что то Вас совсем трудно стало понять... :(
Может чуток поменьше но точнее с формулировками? Особенно с ответами человеку, который плохо знает русский язык.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 02:20
Видео GeForce Go 8600M GT /VG.8PG06.005/ на внешней монитор работает хорошо, но на внутренний дисплей только синий цвет! Дефект получился от короткое замыкание на шлейф. Матрица отремонтировали и работает хорошо. Можно ли отремонтировать видео?]
меняйте либо видеокарту, либо меняйте сам чип видео.
предварительно проверив шлейф
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 12:22
Ну да, ... сморозил :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
ТС выше написал, что с другой видеокартой ноутбук работает исправно.
Так что либо чип под замену либо платку видеокарты.
NOTEBOOK SERVIS
