Текущее время: 09 май 2026 04:39
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 20:54
До меня, мамка была в ремонте. Под северным мостом обнаружил с десяток оторванных пятаков, шевелили WPC8769LDG, так криво и напаяли, сняли флешку биоса. Пятаки восстановил, север перекатал, поставил новый WPC8763LDG, биос перешил, поставил микруху с донора. Нет реакции на кнопку. При включений загораются Led1 (Busy) и Led2 (Power On). На 15 ноге WPC сигнала включения нет. Дежурка в норме. Куда дальше смотреть в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 21:01
ПС: на кнопке 3.6 вольта.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 22:17
Что-то не понял - на кнопку не реагирует, а при включении.... Сформулируйте что вы имеете в виду под включением.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 22:25
Включение - начало инициализация, тут дежурка присутствует, а основных напряжений нет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 00:26
Ktulu писал(а):
Нет реакции на кнопку.Куда дальше смотреть в такой ситуации?
Кварцы генерируют?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 09:39
генерация на кварце юга присутствует ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kvadriga, Yandex [Bot]
