Текущее время: 19 май 2026 09:41
 Заголовок сообщения: Проблема по замене матриц
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 10:59
Пришла сонька с разбитой 17-шкой (LP171WP7) выжившие кусочки экрана
изображение давали. Ставлю свою (B170PW05) с родной прошивкой -
первую секунду появляется мутно-черно-полосатый фон плавно перетекающий
в просто черный фон...
Слил прошевку со старой, залил в новую - те же яйца.
Откинул ноги на новой матрице идущие на еепромку подцепил эл-ку
старой матрицы результат тот же.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 11:37
Ещё такое наблюдение: ставлю обычную 15-шку (1450Х1050) изображение идёт.
Обрезанное правда, но есть...
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 12:56
1. повреждение шлейфа
2. что то ты не так с матрицами замутил
LP171WP7, 1440 x 900, 2ch LVDS 3 data 1 clk
B170PW05 , 1440 x 900 pixels ("WXGA+"), 2ch LVDS 3 data 1 clk
должно жить и работать, если нет, то проблемы в еепроме
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 16:42
Сам удивляюсь...
По идее вся разница в том, что у родной 2 лампы а у новой 1.
Шлейф в идеале 100%.
С утра ещё раз попробую шаманить с еепромом.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2007 18:14
помимо того, что у родной 2 лдампы, там лвдс сигнал может быть другим, но если честно, сам менял 2х ламповые 15.4 без проблем
а 17 в некоторых случаях выбираются джамперами нва маме
Уточни модель
если это vgn-A series, то туда только родную двуламповую, сигнал на матрицу очень своеобразный, т.е не 16 битный, а 24х
СообщениеДобавлено: 19 июн 2007 01:58
Sony vgn-AR21MR. Похоже надо искать родную или аналог :(
Хотя на эксперименты времени ещё сутки.
