Текущее время: 13 май 2026 22:27
 Заголовок сообщения: ZE4900 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 03:43
ПОСЛЕ отключения света перестал включатся, 3,3 и 5 присутствуют, зарядка не идет, мульт PC97551,
на кнопку не реагирует, на кнопке 3,3 есть, все мах поменяны ,ситуация не изменилась, поставлены на дРУгую плату, все в норме ,
материнская плата DA0KT2MB6E0 REV:E.
 Заголовок сообщения: Re: ZE4900 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 10:09
РАз заряда нет - тогда и начните с этого места.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 10:33
значит с max1772 и ее обвязки
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 11:46
схемки нету на этот ноутбук
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 09:22
Есть в свободном доступе.
Гуглю "скормите" название платформы.
Определение платформы
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 18:46
после замены fw82801dbm, начал включатся по постам ноль, на USB ОТСУТСТВУЕТ 5 вольт, а при замере с разьема акумулятора есть 5 вольт, пред история такая, ноутбук был включен перекачивались фото, с фотоапарата потом свет мигнул и все больше не включился ,такая не исправность со слов клиента, мост ставил с тругой платы, не новый к сожелению не помню с чем была та плата, просто нашел плату из доноров, куда комать дальше ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
