Текущее время: 14 май 2026 00:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5720G - белый экран
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 17:04
Имею 5720G с неисправностью - белый экран. Платформа думаю всем знакома - intel, 965-й чипсет, видео Ati MXM. Изображение на внешнем мониторе есть - ноут загружается и нормально работает.
Первым делом проверил предохранитель по питанию на матрице - сгорел. Заменил - результат тот же, но предохранитель не горит. Подкинул рабочую матрицу от такого же ноута - белый экран. Видеокарту проверил на рабочем ноуте - все ОК. С напряжением на матрицу беда - 1,6 В вместо 3,3 - при подключении разъема вообще становится 1,3В. (понятно почему на рабочей матрице тоже все белое). На выводы питания матрицы, минуя шлейф, подал 3,3В с sata. Экран стал черным - и на этом все! То есть изображения по прежнему нет.
Нашел схему на ноут - как я понимаю питание на матрицу идет с пина +3VS. Но не совсем понятно, кто его формирует, то есть каким образом оно в конечном итоге приходит на матрицу?
Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой? В какую сторону копать?
Кусок схемы ниже.
lcd.jpg [ 128.07 КБ | Просмотров: 2961 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5720G - белый экран
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 18:23
Правильно заданный вопрос является половиной ответа. Вы же сами себе уже написали, в какую сторону копать! Питание на матрицу пошло, экран стал темным.....
Подсветка появилась? Сигналы на линиях LVDS проверили осциллографом? Обрывов по Мини пси-е разъему нет?....
P.S. И куда подевался причинно-следственный анализ?! Неужели в Датском королевстве всё так плохо...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 18:53
Подсветка никуда не девалась - иначе как бы экран становился бы белым. Я просто не совсем пойму - причем тут сигналы LVDS и обрывы, если прежде всего напряжение питания в 2-3 раза ниже нормы? Прежде всего хочу выяснить - кто формирует эти злосчастные 3.3 В питания? Подскажите этот момент, а потом буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 19:54
Если у тебя платформа LA-3551P, то +3VS формируется из дежурки через мосфет U10 AO4468.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 20:14
BukmopVic писал(а):
Нашел схему на ноут - как я понимаю питание на матрицу идет с пина +3VS. .
не правильно понимаешь, +3vs питание епрома
твоё питание +LCDVDD
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 20:31
ОК. Спасибо! То есть это питание уже не через U10, а через другой мосфет?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 20:36
BukmopVic писал(а):
Нашел схему на ноут .
ключевая фраза
что вам ещё надо?
или как в той поговорке " смотрю в книгу, вижу ......."
продолжите сами
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 21:09
что вам ещё надо?
Насколько мне известно - цель любого форума - обмен опытом и знаниями. Один знает одно, другой - другое.. И это экономит кучу времени и сил.
По вашему видимо так - давайте вооружимся схемами и уйдем в оффлайн! Или как только увидели в сообщении, что у топикстартера есть схема - все! вопрос закрыли!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 21:20
Ну вот нашел я этот кусок схемы. Глядя на нее, получается что питание формируется из 3В через ключ Q2. Завтра проверю указанные на схеме элементы.
lcdpow.jpg [ 110.96 КБ | Просмотров: 2887 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 21:27
:wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 21:52
Вы внимательно посмотрите куда подключен исток. Вам нужно сначала найти почему малое напряжение +3VS, а затем смотреть в сторону Q2, он формирует +LCDVDD.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 22:10
leopold1112 да причём тут +3vs
у BukmopVic нет как раз +LCDVDD
делов то проверить Q1
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 22:18
Так автор в начале темы писал, что занижено это +3VS до 1.3 вольта. Тогда откуда возмется +LCDVDD?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 22:27
без +3vs бу не запустится ВАЩЕ
