Текущее время: 13 май 2026 22:28
 Заголовок сообщения: Roverbook PRO 750 не стартует
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 11:22
Платформа, наверно, тут: Dynamic KSMO-VO (E150630 94V-0).
ЮМ SB600
CM 215NQA6AVA12FG
SIO ENE KB910QF-C1
Видео ATI HD2600 (MXM)
Пришел с битыми планками памяти и развороченным разъемом USB. На пост-карточке 00. Процессор поставил другой. Замена юга, севера, SIO - все равно 00. Видео пытался ставить на Aspire 7520 и на Amilo M1437 - не кажет. Должна ли - о том молчит тайга.. На мульте нога 26 (ACIN) был всегда 0, заменил контроллер заряда - стало 3.3 примерно. Сейчас вызывает сомнение нога 174 (ЕС PWROK), напряжение в дежурке 0.6, при включении начинает гулять, особенно, если стоя на ноге просто щупать плату второй рукой. Ощущение, будто обрыв.
Подскажите, пожалуйста, что за ЕС PWROK и куда идет. Не могу вызвонить никак..
И, может есть комментарии по поводу видео?
 Заголовок сообщения: Re: Roverbook PRO 750 не стартует
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 22:54
сам ответил на свой вопрос!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 00:19
окей, но разве ж будет пост код 00 из-за видео?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 00:33
masterok1
видео ATI HD2600 (MXM) должно работать на Aspire 7520 и скорее всего на Amilo M1437
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 01:10
спасибо за ответ!
Надыбал рабочую видяху с aspire 5520g, ни фига ессно не кажет. Зачит еще и видео...
Таки нужно разбираться с мультом.. Мож есть у кого глянуть, куда идет дорожка со 174 ноги?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 02:40
masterok1 писал(а):
спасибо за ответ!
скинь видео!без него пост сдвинется?и куда пост карту вставляете?
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 11:05
без видео пробовал, без изменений.. Карточку подпаиваю.
весь инет излазил в поисках схемы.. ну нету. Попробую в разделе про схемы, кажись мне туда..
Большое спасибо за участие))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 02:02
либо к мульту неверно паяетесь, либо видик не причем(или не только он!!!)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 03:29
Судя по схеме никуда. Только на TP57.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 11:25
Ага! Значит никуда! Спасибо))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 01:51
На 26 AC_OK# сидит, так что возвращай туда 0 ...
Дальше...Точнее с конца, на 2 ноге U22(даже если там пусто, топологически расположен между процом и клокером со стороны проца) 1,8V появляется ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
