Текущее время: 05 мар 2026 21:29
 Заголовок сообщения: Asus F3Ka странное поведение БП
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 19:31
ноут модель Asus F3Ka MB ver. F3Ka ID:3B
[spoiler2="Что случилось:"]- вечером ноут работал активно (данные сливались по сети на другой комп),
- утром ноут был выключен (сам погас), индикатор БП погашен, но из розетки не вынут.
Подозрения пали на плохой контакт кабеля питания к БП и разряд АКБ
Все было отключено и подключено обратно, но индикатор на ноуте не загорелся. Ноут запустился, но через некоторое время погас (резко).[/spoiler2]
Симптомы:
- при подключении БП индикатор на БП либо гаснет совсем, либо горит в полсилы (яркость пульсирует);
- индикатор на ноуте переодически моргает "рыжим" (цвет при зарядке) (поведение одинаково при АКБ и без него);
- при нажатии кнопки питания на ноуте без АКБ однократно моргают индикаторы работы, с АКБ может запустится, показывая 0% заряда и ра боту от АКБ, через некоторое время отключается;
- напряжение на выходе БП 19,5 В
ВопросЫ:
- в чем м.б. проблема ?
- может ли быть виновать БП ?
- может ли быть виновен АКБ ?
- возможно ли что-то предпринять самому ?
- есть надежда ны выздоровление ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Ka странное поведение БП
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 20:07
Да, забыл еще дописать,
на разъеме под АКБ (на ноуте) есть напряжения
- 4,75 В на 3-м контакте (со стороны длинных /общий/)
- 3,36 В на 4 и 5-м контактах,
на остальных 0.
Замерял без АКБ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 23:01
Блок питания проверить заменой, если не поможет - в сервис.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 04 май 2011 20:45
Аналогичные проблемы
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 13:28
Скорее всего сдох фактор корректор в блоке питания и блок не может отдать необходимую мощность. Проверить заменой блока машину - потом чинить блок питания или купить новый.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rolynd, Yandex [Bot]
