Текущее время: 29 апр 2026 19:49
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 02:39
Здравствуйте! При подключении зарядного, индикатор мигает то зелёным то оранжевым цветом, заряд не происходит. Индикатор заряда на самом акк показывает 80%. Подключаю такой же акк горит непрерывно оранжевый цвет, заряд идёт. Акк аккуратно разобрал, вижу банки и зелёную плату, что делать не знаю. Подскажите пожалуйста, что делать, только учитывайте то, что я чайник).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010 01:34
Напряжение на элементах для начала измерьте, пишите результат здесь и посмотрите что за микросхемы стоят на плате
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 00:51
Здравствуйте, батарею разобрал. Батарея Samsung AA-PB4NC6B, ноутбук Samsung SENS X60. Напряжение батареи 11,1В ёмкость 4000 мА/ч. В батарее 6 акк собранных параллельно по 2 шт. напряжение на каждой паре ровно 4,04В. Самая большая по размерам микросхема (48 ножек) М37512, рядом с ней микросхема (20 ножек) 61048FP, я так понимаю связка контроллера.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 01:26
c М37512, если он блокировку поймал, ничего не сделать :(
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 11:23
Иначе говоря батарею можно выкинуть?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 15:46
Вам же здесь ответили: http://avalon.co.ua/batteries/viewtopic.php?f=38&t=2809
Сделать можно, но сложно. Легче отдать мастеру. :)
