Текущее время: 29 апр 2026 19:48
 Заголовок сообщения: Dell d620 не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 15:15
Dell d620, есть родной аккумулятор отлично работает, с такого же бука на работе взял второй АКБ , а он его не видет , ни в биосе не в винде , но заряжает в норме , в чем может быть проблема и чем это черевато ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell d620 не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010 16:00
Keen, БП в BIOS опознан?
Обмен с аккумом (pin 3, 4) по SBAT_SMBCLK, SBAT_SMBDAT (pin 111, 112 MEC5004) есть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:06
бп опознан, про зарядку АКБ дал дезинфо -заряжается не полностью (на 10%~, мин на 15 -20 хватило)
акб собран на bq29312 bq80201
извените за глупые вопросы , с аккумуляторами впервые столкнулся
какого вида должен быть сигнал?
что значит (pin 111, 112 MEC5004)?
SBAT_SMBCLK, SBAT_SMBDAT как вычислить (pin 3, 4)
на плате подписаны след образом ТР11, ТР12, ТР45, ТР44, pin5 - не подписан,
ТР48, ТР47, ТР9, ТР10 ,
и как промониторить АКБ , вдруг он просто дохлый в конец
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 02:32
Прочитал ещё раз, на этот раз внимательно
Keen писал(а):
Dell d620, есть родной аккумулятор отлично работает, с такого же бука на работе взял второй АКБ....
:po_zor:
Положите на место! :ts_ss:
BQ80*** блокируются от первого чиха, и если бук с одним из аккумуляторов нормально работает, то не стоит лезть в бук с Вашими знаниями, вопрос
Keen писал(а):
что значит pin
- вывод (соответственно аккумулятора или миросхемы)
говорит о том, что бук Вам лучше не трогать, тем более что ноут работает.
С аккумуляторами вплотную я лично не связываюсь, не вижу смысла.
При оптовой цене аккумулятора, равной (или даже меньше) стоимости комплекта банок, овчинка выделки не стоит.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 18:39
АКБ вроде был уже давно не рабочий , банки в отличном состоянии , баланс идиальный , сам контроллер пока не трогал , и еще банки прилично греются при разрядке и срабатывает защита .
то что пин это вывод я и так знаяю, объясни почему 111 и 112 , а MEC5004 это что , контроллер ? объясни коли заикнулся.
если с аккумуляторами не связываешься то что тогда советы даешь,
то что какой то индификационный сигнал с акб идет это и ежу понятно , поэтому и спрашиваю что и как , какие типовые схемы есть и методы ремонта
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 07:48
Keen Не с того начали. Поставьте для начала прогу Batmon и сделайте скрин.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 19:37
batmon не видет аккумулятор тоже
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 11:09
В таком случае надо собрать Philips адаптер, и считать батарею.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 17:41
банки греются только в двух случаях:
1-превышен ток разряда на порядок от разрешенного производителем
2-внутренее сопротивление элементов очень высокое.(читаем -элементам хана)
то что баланс (я так понял что вы говорите про равное напряжение на всех группах) так это совсем не показатель.
попробуйте разрядить ВСЮ батарею до напряжения 2.8 вольт. потом не трогайте ее.а через 12 часов померяйте напряжение на каждой группе. я думаю что оно будет в рамках 3.7-3.8 вольт .а теперь попробуйте заряжать эту батарею хотябы током 2 ампера.. через пару минут у вас на каждой групе будет напряжение 4.1-4.2 вольта..
вот вам и результат ваших "отличных банок"
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:45
Ок , буду собирать,
вопрос по пин-аутам АКБ , где можно почитать про мой АКБ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:53
я правильно понял , выполнив эти действия и получив рез 4.1-4.2 в. на всех элементах значит у меня нормальные элементы, ок буду пробовать . Спасибо
