Текущее время: 13 июн 2026 22:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5520 model ICW50 Нужен совет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 10:06
Здравствуйте, данный бук принесли с диагнозом, зависает изображение на матрице. Логотип и загрузка грузится нормально, после загрузки рабочего стола, секунд через 5 матрица зависает, то есть похоже на режим стоп кадра, далее через какое то время экран белеет. На внешнем мониторе работает нормальна, сама панель целая, подозрение падает на саму плату управления матрицы, модель матрицы B154EW02 v.7
Может ли эта причина быть связана с прошивкой (AT02B) или дешифратором (AUO-014)? матрицы?
Заранее благодарю за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5520 model ICW50 Нужен совет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 10:48
Больше похоже на проблему с видео. Если не ошибаюсь, оно внешнее, MXM II, на NVIDIA GeForce 8600M.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 11:05
Это видяха сдыхает, скоро только белый экран и будет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 11:12
Я думаю видео здесь ни причём, мне с таким дефектом не попадались, грешу на дешифратор матрицы, поэтому прошу совета.
Видео-карта собрана на G86-603-A2, себя она так вроде бы не проявляет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 11:19
видео
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 11:38
iskander075, если думаеш на матрицу, то подбрось другую и уже точно будеш знать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 13:50
Всё таки матрица, подставил LP154WX4, бук сразу пошёл, всем спасибо за участие, тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 15:36
Зависает из-за матрицы? Ну все конечно может быть на свете... но помоему скоро он вернется на замену видеочипа.... :)
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 15:57
Роман, я в первом посте написал что зависает сама картинка, а не бук, как будто выбран режим стоп кадра, на внешнем мониторе и на другой матрице работает без проблем.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 20:52
Что-то не доводилось видеть чтобы вся картинка на матрице зависала, полосами или квадратами бывает. А буку дал загрузиться полностью чтобы матрица определилась? А потом перезагрузил? Потому что дефект описанный выше присущь нвидии, особенно с белым экраном после загрузки. А зависает картинка после загрузки дров видяхи, потому что оная не может толком определиться.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 20:56
Я с таким дефектом встречался в мониторах - замена матрицы помогала. Просто все привыкли, что если нвидия, то рыть только в ее сторону.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 21:03
Да нет. Просто всегда под рукой дежурная видеокарточка, подкинуть дело минутное.
Да и на мониках немного всё по другому, такое там тоже встречал, иногда лечил, иногда матрицу менял. А вот на буках такого ни разу не было.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:01
Был в ремонте ноут Acer , модель не помню ,да это и не важно .Так во время работы изображение зависало как стоп кадр , правда не белело , а просто зависало и все , и дело было в матрице...Просто поменял ,лечить не стал.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:08
а еще такие матрицы реагируют на небольшой изгиб винтом в некоторых положениях даже очень хорошо работают, а седня менял так на ней как в старом телике кадры бежали сверху вниз
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:22
О-о-о! Вспомнил. Недавно был какой-то бенкью 14,1" после падения, так там матрица точно так же показывала, как и в топикстартера,но не на нагрев, а на изгиб. Я её позже использовал как тестовую - упирал левый верхний угол в стенку и так она работала нормально. :-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 08:25
Полностью согласен с Stas_comp
