Текущее время: 14 мар 2026 19:50
 Заголовок сообщения: ACER 5100 с отдельным видеочипом
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 09:26
попался ACER 5100 с отдельным видеочипом радионовским(имеется свой радиатор стоит в пассиве), куллер обдувает радиатор тока радиатор проца-севера, так должно быть?или нетот куллер ктото воткнул
За Нас за газ за спецназ и за того парня!!!!
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5100 с отдельным видеочипом
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 11:21
Не тот кулер. На эту модель ставятся 2 разных кулера, в зависимости от видеокарты.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 11:33
может пропилить, блокирующую обдув радиатора видяхи, кромку куллера?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:09
Конечно! Это надо сделать обязательно, иначе видеочип вскоре сдохнет! Видимо кто-то поставил туда кулер от 5100, а на вашем 5110 с радеон х1600 должен стоять кулер с 2-мя окошечками!
Кстати пилить ничего не надо - это окошечко-заглушка довольно легко выламывается :co_ol:
"КОПАЙ!"
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010 20:49
на корпусе сзади именно 5100 возможно плату нету воткнули, я на ней юг ошибочно заменил, через пару дней вернулся была ошибка 1А-север(феникс - 1Ah 8237 DMA controller initialization), я подумал что это юг, оказывается север, погрел его сразу завелся, вместо RS485 воткнул RS485MC, вот щас судьбой видяхи обеспокоился, вобщем вырезал, вставки неоказалось, видеочип кстати x1300 возможно он по дефолту должен быть в пассиве
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 02:53
Никогда такого не было.
Что х1600,что х1300 -полюбасу должна стоять отд.труба с решеткой на конце.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 14:07
не,отдельная тепловая трубка и радиатор для видеочипа то есть, просто этот радиатор необдувается куллером в отличии отрадиатора который идет на охлаждение севера-проца, ну вобщем перестраховался пропилил куллер, субъективно бук стал холоднее, правда слегка шумнее :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 20:57
Там вообще-то в родном кулере заглушка пластмассовая предусмотрена для радиатора видяхи, если её нет просто устанавливается пластмасска и закрывает прорезь для радиатора видяхи. А вообще этот маленький радиатор должен обдуваться тем же вентилятором, там вовсе не пассивное охлаждение.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 21:13
и правильно.
а то приносили уже такие с пассивным... что корпус оплавлен.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
