Текущее время: 25 май 2026 15:05
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4720 плата питания
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:17
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста куда копать. Имеется ноут асер aspire 4720. Не включается, на зарядку не реагирует. Разобрал, померял напряжение на выходе штекера питания при подключенном разъеме питания и воткнутом шнуре в розетку. Скачет от 0.9 до 1.1 В. При отключении разъема, на самом штекере 19.35В (на зарядке). Сильно греется PQ20 при подключенном питании (палец не держит). Плата питания/usb DA0Z01PB6FO REV: F. Пробовал менять PQ20 на аналогичный. Не помогло. Заменил ISL 6251 на новый, не помогло. Очень нужна помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4720 плата питания
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:19
У вас короткое после PQ20, ищите кто коротит.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:22
а схемки случайно нет этой платы? чтоб знать что там после него стоит и с каким номиналом...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:25
Сначала убедитесь, что точно есть к.з., а дальше, если оно есть, в поиск по методике выявления к.з.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:26
звонится накоротко pc104 в обе стороны (на землю)...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:33
Если на плате после дросселя PL11 есть перемычка в виде капли припоя, то стоит снять её и прозвонить тестером с какой стороны к.з. (до дроселя и после). А дальше, как я писал, в поиск по методике выявления к.з.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:34
К стати, зачем меняли ISL 6251 - это контролер зарядки, а данный транзистор относится к дежурке.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:41
в упор не вижу элемент под названием PL11.... исл-ку поменял сдуру)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:43
его там нет :)
PQ1 проверь и PC6, PC10
PW_BD.JPG [ 83.62 КБ | Просмотров: 5758 ]
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:47
Константин Михайлов спасибо. pc6 pc10 звонятся на землю двумя концами...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:51
эх, надписи плохо видно( не могу разобрать. не могли бы кинуть в личку схему? извините за беспардонность и лишнее беспокойство...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:52
я так понимаю что PQ1 это вот это http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... AS_NL.html
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:04
правильно понимаете :)
схемы здесь не принято раздавать, для ремонта этой платки, такой картинки вполне достаточно :)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:10
глупый вопрос) вернее. еще один) можно ли заменит вышеуказанную микросхему на FDS6680A?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:17
alldatasheet вам в помощь, сравните даташиты и сделайте вывод.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:23
Константин Михайлов низя((( 6900 2-х канальный 6680 1-но канальный... следующий вопрос... где посмотреть аналоги 6900?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:44
заменил 6900 на такой же (нашел на другой плате). ничего не поменялось...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:56
Когда сняли полевик, КЗ пропало? Если нет, и полевик нормально звонится, то какой был смысл его менять! Ищите КЗ, а не меняйте все подряд :de_vil: Хотя и такой вариант (замена всех деталей) может дать положительный результат :-)
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:01
пошел искать дальше) кз не пропадает когда снимаю 6900. т.е. коротыш как был на рс6 так и висит
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:10
Надеюсь, КЗ ищите на отсоединенной от материнки плате?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:16
да. после отпайки pd2 pu1 pd4 кз остается и не пропадает.... отпаивал диоды чтобы проверил на прозвон.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:19
отпаивал не pu1, а pq22, извините)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 18:13
Один из способов как найти место где кз известен давно. А именно - подайте с лабораторного БП необходимое напряжение на схему, там где у вас кз и найдете по нагреву что дохлое.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:11
проблема решена. Всем огромное спасибо за помощь и подсказки. Заменены 2 битых кондея рс6 и рс10
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:58
Константин Михайлов писал(а):
...и PC6, PC10
с чего и следовало начинать :-)
https://mcs26.ru/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
