Текущее время: 14 май 2026 18:34
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738ZG кривое изо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:48
ноутбук плавал в бассеине, после чего сколько то лежал. Затем сам хозяин разобрал его и промыл каким то одеколоном (сильно теперь от него воняет). Изо на внешний монитор нормальное, а на самой матрице как будто очень сильно засвечено. На плате матрицы окислов не видно и на плате бука тоже. Скажите что посмотреть. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738ZG кривое изо
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 22:54
Сделайте фото изображения на матрице.
Так будет легче помочь.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:19
вот как то так
http://s1.ipicture.ru/uploads/20101220/2WWl2hVA.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20101220/WKBcYLEH.jpg
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:23
Меняйте матрицу
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:25
Надо новую матрицу подкинуть .Если тонул вместе с матрицей , то между пленок просачивается вода и возможен вид как сильно засвечен , сохнет очень долго - месяцы , а потом все равно разводы остаются
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:29
А как он мог тонуть без матрицы? Странно, что она еще работает.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 23:51
раскидал щас матрицу, слои все сухие без наплывов. Меня ещё один момент интересует что прописано в eeprom на матрице?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:21
Extended Display Identification Data (EDID)
прошитый там бинарный код содержит базовую информацию о дисплее и его возможностях, информацию о вендоре, максимальном размере изображения, цветовых характеристиках, заводских предустановленных таймингах, границах частотного диапазона, а также название и серийный номер.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:44
Дак вот вопрос может ли слет привести к такому?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:46
не думаю, подкинуть матрицу нужно
99 процентов, что погнила она у Вас !
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:51
к сожалению нет возможности :(
не завалялась ли у кого прошивка для матрицы B156XW01 V0
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot]
