Текущее время: 14 май 2026 21:43
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 5920G-302G25Mi
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 12:24
Принесли ноут Aser Aspire 5920G-302G25Mi (МВ DAOZD1MB6F0 REV. F).
Сказали, что после нескольких попыток подключить его к автомобильной бортсети перестал включаться.
При подключении адаптера слышатся шелчки с частотой ~2 Гц, если жать кнопку включения - частота щелчкой падает вдвое.
При вскрытии обнаружился "кратер" в PU1 (ISL6251AHAZ) и в PD3 (RB500V), также были пробиты ключи PQ29 (FDS6900AS). Батарея тоже "померла".
Быстро найти ISL6251AHAZ не представляется возможным, а на носу новогодние праздники...
Возникают пара вопросов:
1. Можно ли, удалив выше перечисленные "мертвые" элементы, заставить работать ноут от сетевого адаптера?
2. Если да, то что, где и с чем надо соединить/отключить?
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 5920G-302G25Mi
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 13:07
Если это полный перечень убитых элементов, то они все относятся к цепи заряда батареи.
Достаточно аккуратно их сдуть и ноут приспокойненько будет работать от сети.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 13:13
Спасибо, буду пробывать...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 14:58
Обратите внимание на целостность мульта, в частности по 64й ноге.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 15:51
не будет он работать, там достаточно много придется переделать, а кое что и заменить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 17:02
Сергей Буланаков, Не согласен.
ACIN в мульт формируется без участия исл6251.Единственным входным ключом тоже управляет мульт, а не зарядник, сигнал D/C,на основании наличия сигналов ACIN, и данных от батарейки, если она есть.
Все должно получиться. Поправьте, если не прав.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 17:49
Это проверенное утверждение или просто предположение?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 18:14
Александр Частухин (UR5WKD)
соглашусь , был не прав,детально изучил схему зарядника zd1, переделок не понадобится.
необходимо заменить PD3, проверить PQ31,32, снять isl6251 и PQ29,если мульту не досталось по 64 ноге, то поидее должно заработать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010 18:17
Сергей Буланаков писал(а):
заменить PD3
Вот ключевое слово, а ServiceIgr предлагал удалить.
Возможно и заработает
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 09:40
Меня тоже "терзали смутные сомнения" по поводу PD3 из-за его всязи с сигналом AСIN.
Попробывал без него и с ним: во втором случае ноут ожил.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
