Текущее время: 05 мар 2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать осциллограф
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:48
У меня нет высшего образования в области микроэлектроники.
Сейчас пытался въехать в теорему Котельникова, но ничего не понял.
Максим, помогите пожалуйста разобраться что к чему?
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:50
Вроде вот тут понятно)
Теорема Котельникова — Для дискретизации аналогового сигнала без потери информации частота отсчетов должна быть в два раза выше верхней граничной частоты спектра сигнала.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 00:52
так вроде время выборки не меняется от переделки, толку то ?
А оно(время) относительно других образцов избыточно.
Зайдуллин Эмиль тебе сюда http://embedders.org/content/kak-iz-rig ... ol-ds1102e
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 01:13
Сейчас эти осцилы идут с новой прошивкой 02.05 и откатить её на более старую версию пока что невозможно.
Народ вроде пытается шаманить, но ни у кого еще не получилось из осцилла 50МГц с прошивкой 02.05 сделать осцил 100МГц.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 09:39
Печально.. Эмиль, так а ты купил уже себе такой?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 10:36
Неа, не успел еще.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 18:06
Брал на Деале 15 ноября, пришёл с версией 02.04 сразу сделал из него 1102Е. Maxim Skridonenko при переделке частота семплирование остаётся прежней 1Гс/сек, меняется только частота пропускания, чем собственно и отличается 1052(50Мгц) от 1102(100мгц). Просто железо у них одинаковое, а на уровне софта ограничения на полосу пропускания и горизонтальную развёртку.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 18:14
брал на ебае 12 ноября
пришёл с прошивкой 02.04
пока не пробовал переделывать. :(
страшновато :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 18:26
чтото я не верю в 1 г :) хотя может быть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 18:36
Chernduh
правили прошивкой?
или через терминал?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 18:42
hunter03, сохрани сначала свою прошивку, чтоб потом обратно проапгрейдится. Подробности по поводу переделки, с софтом и картинками, на англицком тут. Через Гипертерминал у меня не получилось, делал через USB, как указано по ссылке.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 18:58
спасибо.
буду в буржуинском разбираться.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:18
Эмиль, тут описано нормально.
Watch on youtube.com
В любом случае, у нас тут у всех программаторы есть :) Но там еще фишка в другом, насколько я понял. Сначала делается даунгрейд на версию 02.02 вроде, меняется серийник через терминал, потом прошивается обратно новой версией, причем переделка сохраняется.
Доброй ночи и удачи!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 00:59
Повторюсь еще раз...
Сейчас эти осцилы идут с новой прошивкой [highlight=#FF4040]02.05 и откатить её на более старую версию пока что невозможно.[/highlight]
Апгрейду подлежат только осциллы с версией прошивок 02.04 и ниже!
Последняя запись на http://www.eevblog.com
Sorry, my mistake. Hope someone will find a way to hack 2.05.
Вот тут половина народа купили осцилы с 02.05 сидят и обсуждают чо делать)
http://www.eevblog.com/forum/index.php? ... ic=553.315
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 05:24
тфу на вас.. 200 $ экономят... (хотя многие эти 200 $ за пару дней поднимают)
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 07:06
Зайдуллин Эмиль
попробуйте пообщаться с mib_instruments на ебае.
вроде адекватен. много наших у него осцилы эти брало.(он до сих пор цену посылки занижает, чтоб порог 10 тыр не пересеч :-) )
от него 10 дней назад получил с прошивой 02.04
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 07:10
IrOn
тут дело у большинства не 200 баках.
а в великом слове ХАЛЯВА.
себе привёз этот осцил не для переделки, а потому как отзывы неплохие и это первый мой цифровой. так сказать в учебных целях.
хотя наверняка переделаю. может быть.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 09:31
Присматриваюсь к юсб осциллу , есть парочка нетбуков , думаю неплохая связка .
К примеру сдесь - http://www.hantek.com.cn/english/produc ... sp?unid=27
http://cgi.ebay.com/DSO-5200-50GS-S-PC- ... 4153ecd03c
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 23:54
jonpim
Лучше доложите денег и возьмите Ригол, либо аналоговый какой-ниубдь буржуйский.
Цацки всё это, ЮСБ осциллы, не инструмент.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 16:27
Александр Частухин (UR5WKD) писал(а):
jonpim
Не согласен , принцип дейсвия у обоих типов цифровых осцилов один и тот же .Просто у качественных юсб приборов коммутация и атеннюация , а также отображение и дальнейшая обработка происходит с ноута.
Хотел сам собрать похожий приборчик , там даже можно доработать его с внешним дисплеем , но есть определенные трудности с запчастями для полного копирования , да и время надо много.
Все эти приборы проверяются в работе. :-)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 16:58
А еще , если взять одинаковые по цене - юсб и настольный (или портативный) цифровые осциллы , то параметры будут выше у юсб , так как у них из цены исключается дисплей , изощренный корпус с множеством кнопок и ручек :) . Хотя это касается цен от производителей , а не их диллеров ( у некоторых из них нескромные аппетиты). ;)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:48
jonpim, параметры будут одинаковы, так разработка софта и дров тоже стоит денег. Экономия на экране для массового производства 20$.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 06:30
Конечно 20 $ , при том что остальные чипы будут стоить 3 $ для массового производства :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 07:40
jonpim
у того осцила который Вы указали оцифровка 200мега семплов и в тоже время частота типа 200 мегагерц
как то не сходится :-)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 08:08
http://www.hantek.ru/products/dso5200a.html
Вот заявленные хар.-ки , но я думаю в реальности не все так хорошо -
.......... частота дискретизации 250 МГц (250 Мвыб/с) в реальном времени, эквивалентная частота дискретизации до 50 ГГц, полоса пропускания 200МГц. от заявленые характеристики, хотя наверняка не все так хорошо -
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 09:27
вот именно что эквивалентная
а смотреть надо по реалтайм. или Вы синусы на кварцах смотреть собрались?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 22:56
Всерьез присматриваюсь к продукции UNI-T (Китай).
Купил для пробы мультиметр. Пока доволен.
Смотрю и осциллографы этой фирмы.
Кто что скажет о ней?
Эллипс - это такой круг, в который можно вписать квадрат двадцать пять на сорок.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 00:11
jonpim
поддержу!
USB - это игрушки, в работе совершенно не удобные, разве для лабораторных целей!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 00:19
Живет у меня 2062 тот который с 1г, вродь нормально.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 00:21
у знакомог такой, вроде не ругал пока.
