Текущее время: 14 май 2026 11:03
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 01:02
Помогите. Процессор выдаёт тактовую частоту 800 герц, а при нагрузке падает ещё, а должна возрастать до 2100. Процессор AMD Athlon 64 X2 QL 65 (2.1 GHz). Но так работает не всегда, иногда и нормально. Кто знает причину, ответьте?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 01:08
блок питания вставьте и будте счастливы. А еще стоит почитать книжечку, которая дается вместе с ноутом. Там написано про режимы работы на акб.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 01:16
Ноутбук работает от блока питания. И когда это происходит начинает сильно тормозить греться.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 13:51
А может наоборот - сперва грется, а уж потом тормозить, чтобы совсем не перегрется?
Систему охлаждения смотрели?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 14:09
а пробивали отсоединять АКБ? как без него себя поводит бук ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 23:25
Протестировал ноутбук в программе everest. При загрузке процессора 100% температура возрастает до 100 градусов и процессор сбрасывает частоту до 800 Гц. Решился на разборку. Оказалось, что радиатор был забит пылью на 70%. Заодно поменял термопасту. Сейчас без нагрузки выдаёт 45 градусов, а с полной нагрузкой процессора в течении 30 минут температура поднялась 85 градусов. Всем спасибо!!! :pri_vet:-:
Зарегистрированные пользователи: Blinda, Google [Bot], Yandex [Bot]
