Текущее время: 18 мар 2026 16:32
 Заголовок сообщения: Ноут "сжигает" HDD ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 17:03
HI 2 ALL
Есть ASUS F5Series (Intel platform). У клиента сгорел ХДД на этом ноутбуке. Он купил новый HDD 640GB WD. Через 2 недели сгорел новый HDD. Понёс по гарантии, ему заменили на HDD 320GB WD. Через 2 недели сгорел и этот HDD. Итого ТРИ HDD. Бук и HDD у меня на руках, подключал винт его к USB, снимал плату, исследовал. КЗ нет, питание везде присутствует, питание есть на выводах движка блинов, обмотка движка звонится, но двигатель не крутится. Гермоблок разбирать не буду т.к. гарантия. Товарищи вопрос. Может ли преобразователь 5-и вольтовый жечь так жесткий диск? Может ли так залимать БМГ, может ли так клинить шпиндель (странно что 3 раза на разных винтах)? На вопросы бил ли он его, конечно я получил отрицательный ответ. Еслиб что-то было с питанием платы, то почему только винт горит, что-то еще бы выносило. Хочется помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Ноут "сжигает" HDD ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 17:08
к уху поднеси диск и послушай.если полная тишина,то электронике попа,если услышишь хоть хоть какие звуки,то возможно залипли головы.может клиент идиот и выключает ноут кнопкой и головы не успевают убраться на парковку и падают на блины и получаеться залипание.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 17:13
Подносил к уху, ничего не слышал, попробую еще раз завтра. Сложно сказать, что делает клиент. Тут нужно психологический портрет составить, чтобы делать выводы. :-) Вроде бы инженер он из разговора я понял. Из этого следует что человек осведомлен о работе подобных устройств. Он даже сам спрашивал, а могут ли головы парковаться если ноут уходит в stand by.. Я в недоумении...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 17:16
если головы залипли,то будет слышен очень тихий писк.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 17:29
Понятно, обследую этот момент внимательнее. Но вот с питанием вопрос остается открытым, жгет ли?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 16:42
Вот и раскрыли мы клиента нашего, нервного. Экспертиза на PC3000 показала, что контроллер живой. Залипание голов - дёргаются они, слышен щелчек, очень тихий и не всегда, но проскакивает. Перебросив его контроллер на другой винт, показало, что другой винт от его контроллера завёлся. Это в очередной раз доказывает, что клиент всегда врёт, врал и будет врать и пытается перебросить проблемы с больной головы на здоровую.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:28
Как ни выключай ноут, с винтом такого быть не может.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 22:48
+1...ну в кайнем случае, если предположить что головы касаются блинов при отсановке-это бэды...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 23:06
Нефиг крышкой ноута хлопать
ЗЫ
"..+1...ну в кайнем случае, если предположить что головы касаются блинов при отсановке-это бэды..."
тут лекарства от ереси ---------> T13.org, http://acelab.ru/dep.pc/resource.php
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 02:19
Скажи своему другу, чтоб ноут выключал, а не усыплял, и нехер им об углы биться. Других причин быть не может, и слушать там нечего!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 20:53
Такая вот фигня с винтами бывает, что при плохом контакте в разъеме он дохнет. Не всегда, но случается. У меня померло 2 винта из-за этого, сейчас выясняю где плохой контакт: в разъеме питания или по шине. Первый винт помер хитро, тоже крутиться не желал. Мертвый и все тут, грешил на залип голов. Нифига, головы нормально запарковались, зря разбирал. А второй винт начал щелкать. В других компах сперва ни один ни другой тоже работать не хотели. Отлежались пока я в отпуске был и первый оказался с запорченым бутом - потерялась инфа о втором разделе а папки первого оказались пусты, а второй оказался неотформачен ваще хотя он был чистый и также разбит на 2 раздела перед тем как я его в комп сунул. Так что делайте выводы господа.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 23:22
интересно это как плохой контакт?если плохой контакт ,значит нет напряжения,значит жд не работает,значит ноут должен зависать.или у вас при плохом контакте ноут работает без проблем?что то никак не могу сделать вывод :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:07
никогда не видел как гонят/умирают десктопные винты при подключении питания через переходник с обычного молекса на саташный разъем? И стучать начинают, и бэды появляются (которые исчезают после полного, не быстрого форматирования) и чего другого с ними не твориться, хотя в биосе всегда определяются, и винда грузится. И такое же иногда просходит при битом саташном интерфейсном кабеле, весь комп перелопатишь, а дело в тонком кабельке.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:16
вообщето речь идёт о ноутбуках. :-)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 17:59
Я привел это для примера. Судя по не совсем адекватной реакции, думаю, что с этим вы не сталкивались. Плохой контакт - перегрев проводников, переходные процессы, нестабильное напряжение и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010 17:44
Да крышкой он его долбит, теперь уже уверен. Не стабильное питание - не верю. Раз в 2 недели оно вдруг не стабильно. С чего бы.
>>Lexis: Скажи своему другу,
Он мне не друг. Это клиент нашей мастерской.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 14:37
Было и в ноутах не раз, и на ИДЕ и на САТА. Хреновый контакт по данным, по питанию - винт умирает. У меня и сейчас бучный винт в работе, умер от плохого контакта. Данные вытяну и восстановлю железо, не к спеху - винт лично мой.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 16:19
Было и в ноутах не раз, и на ИДЕ и на САТА. Хреновый контакт по данным, по питанию - винт умирает. У меня и сейчас бучный винт в работе, умер от плохого контакта. Данные вытяну и восстановлю железо, не к спеху - винт лично мой.[/quote]
Что конкретно у Вас по питанию сгорело? Я же пишу, что контроллер ЖИВОЙ, там клин!
