Текущее время: 14 май 2026 00:53
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6715s проблема с видео
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:24
Ноутбук HP Compaq 6715s (северный мост + видео ATI RS690T 216TQA6AVA12FG, южный SB600, CPU AMD Turion™ 64 1.8GHz ) поступил с проблемой после установки драйвера видео карты ATI x1250 при загрузке windows XP или 7 он выключается (на этапе пробегания бегунка, загрузке драйвера ATI). Драйвера скачивались с сайта НР, AMD, неисправность повторяется. Замена моста результатов не принесла, менял CPU TL56 и ОЗУ (проявления неисправности теже).
Прошивка BIOS без результатно (был F.07 обновил до F.0E)
Имеется 2 ноутбука с данной неисправностью.
подскажите куда копать???
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6715s проблема с видео
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 18:40
плата Inventec (6050A2142101-MB-A02)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:16
А в безопасном режиме грузиться?
Начнем по шагам искать, косяк :) .
И еще по про бывать какую не будь самую крутую сборку WIN PE, с интегрированными драйверами.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2010 21:35
В безопасном грузится, когда драйвер именно видео не установлен тоже грузится. И работает стабильно.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 00:22
protos писал(а):
когда драйвер видео не установлен работает стабильно.
ну так налицо ошибка связки Север- CPU - память. Какой мост менялся то, (в первом посте) надеюсь север ? Ну так заменить (отреболить) сокет для верности, раз ЦПУ и память уже менялась.
Да, еще, перед пропайкой, я б стал осциллом на питание 1,05 на предмет шумов, проседания, именно в момент загрузки драйверов.
