Текущее время: 14 май 2026 04:42
 Заголовок сообщения: NP-R528 (BA92-06338A) не перезагружается...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2010 15:07
Мать Bremen-UL (PM45+82801IBM). Работает нормально, НО если выбрать перезарузку в винде- завершает работу, но вместо перезагрузки гаснет подсветка точпада и стоит с черным екраном(посткарту еще не подпаивал). На такой же рабочей мамке рестарт проходит. Если выбрать выключение, hibernate, sleep - всё срабатывает нормально. БИОС перепаивал с рабочей матери, пробовал шить биос+миком флешером с сайта.
ПыСы: голая мать +винт+память.Другую пробовал на этих же комплектующих.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 00:55
юг?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010 01:20
Скорее всего...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010 12:32
юх заменил, микома нет для попробовать
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 01:37
еще одна машинка, и тоже самсунг. На этот раз R40Plus на ATI+CeleronM. После включения кнопкой грузится, винда работает, LAN тоже. Если нажать даже в биосе Ctrl+Alt+del - сброс и черный экран :sh_ok: тоже после перезагрузки виндой. После этого подвисания не реагирует на кнопку выключения - только дергать батарею
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 01:57
у меня тоже впечатление что мешает миком. А ноут, часом, не был залит ? У меня было подобное, но вдобавок не работало неск. клавиш по двум линиям сканов. Вылечил чисткой под микросхемой.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:22
залит не был, клава вся работает...Пробовал перешить биос+миком, там была уже последняя версия, хз перешивает ли флешер в таком случае миком.- не помогло
