Текущее время: 07 май 2026 17:46
 Заголовок сообщения: pavillion dv6 пост 08
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:13
ноут dv6-1164
mb Quanta QT8
решалась проблема -устранение рукотворного кз по 1,8 В
заменили коротивший север 215-0674034 на 216-0674026.
плата запускается , но становится на посте 08H,бывает 09H.
биос считали-чьего производства не определили.
может кто направит мысли.
 Заголовок сообщения: Re: pavillion dv6 пост 08
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:32
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/index.html
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 18:55
спасибо. это известно.
в той абракадабре, что считана с пзу, к сожалению не читается ни один производитель биосов. визуальная
последовательность кодов при запуске C2-CE-40-AE-A4-64-EC-AE-C6-62-E2-08 однозначно не соотносится с имеющейся информацией.
... по ходу нашел инфо, что север 0674026 с видео.
не наделал ли я делов- заменив 0674034 на 0674026, ведь видео у меня отдельным чипом ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 19:08
bios Insyde H20
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010 23:57
Infino писал(а):
bios Insyde H20
Уже в процессе. Скоро будет комментарий.
Открытая книга.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 13:14
Balk Расскажите, чем у Вас все закончилось (поставили оригинал и заработал, или все же нашли причину и на аналоге работает) Сам создал аналогичную тему, ибо общая информация противоречива. С одной стороны встречаются в описаниях буков фразы чипсет
RS780M/RX781 (215-0674034 это RX781) с другой стороны
RX781 это 770й реально и 65нм технологии чип
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_700_chipset_series тут
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 11:24
не будет работать 026 вместо 034. проверяли на нескольких машинках.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 20:35
спасибо за информацию.
жду 034...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 20:00
заменил на 0674034. пост тот же -08. увы...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 13:01
по поводу трактовки поста 08 - посмотрите вот этот документ, от первоисточника, так сказать http://ftp.compal.com/Download/NB/NCL50/PE/01.%20PE-repair%20debug%20tools%20list/H2O%20POST%20Code.pdf немного, но хоть что-то.
и еще покопайте сервис-мануал от aspire one, там тоже описаны посты InsydeH2O.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 19:01
спасибо.
все-таки пост 08 -как и описано в IC BOOK- верификация контрольной суммы системного БИОС.
Заменил видеочип ATI 0707011- появилось изображение : checksum error.
спасибо, коллеги.вопрос решен.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 19:07
PS. получается у видеочипа просто не работали видеовыходы. Может - таки с севером 0674026 все тоже могло получиться, ведь с ним тоже выходило на верификацию контр.суммы (?)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011 00:28
Почетный Мастер
и тем не менее на некоторых платформах работает, получается только небольшая проблема (правда легко решаемая) с установкой видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011 00:46
Я, конечно тормоз, и сам не допер сразу, что кагобычно, когда интегрированное видео рулит, и потом только дискретное включает, хрен вы сможете подкинуть нечто аналогичное, ибо замена рулит, только в случае неиспользования функционала встроенного видео. Вот о чем молчали и усмехались "мастера"
Вопрос, кто сможет оказывать воздмездную помощь по модернизации бивиса. (Видимо у тех кто прокатывает есть возможность видиобивис то поменять)
