Текущее время: 14 май 2026 00:54
 Заголовок сообщения: Samsung R540 не определяется батарейка
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 16:01
Привет всем!
Аппарат: Samsung NP-R540-JS03RU
Мать: Model: BREMEN2-L REV: 1.0 (100428)-3
I/O: SMSC MEC1300-NU (A1012-A2H003 8S141168B)
м/х зарядки: ISL6255
BIOS: KP01
Бук был залит, вычистил, восстановил прогнившее было немного- в итоге запустился работает все кроме батарейки. Область мультика залита не была, батарейка не видится, на ней 10вольт зарядка тоже не включается, на информационной шине на 3-х линия по 3вольта
Есть ли у кого дамп биоса в ROM (Bin) ? с сайта скачал .exe вариант, без батарейки отказывается обновлять
И кусок схемки бы, с шиной муль-батарейка
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 17:11
в дашите должно быть достаточно инфы.Зарядник запитан? Енабля есть? ОС не отгнила?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:09
Кто поделится даташитом от мульта? Проблема с обменом данных, пока мульт не опознает батарейку, он не подаст Enable и не зажжет индикатор зарядки, с м/х зарядки проблем нет
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:43
SCL, SDL до мульта отзвонил идут через 100 ом, защитные диоды целые, снимал их. Мониторил их осцилом, при подключении батареи сигналы идут по обоим
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:45
Вобщем прошелся пояльником по сигналам, зарядка пошла :) осталось протестить
