Текущее время: 14 мар 2026 20:19
 Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 9302WSMi
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 02:32
Не включается монитор на ноутбуке хотя индикаторы загораются,дисковод работает.
Есть ли у Вас схемы особенно интересует к аккумулятору
Panasonic CGR-B/6F9 11,1V 4000mAh
-AMD Turion64(2,2GHz 512KB)
-GeForce Go6100TurboCashe
мой E-mail - romale_85@mail.ru
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 10:20
На G6100 надо легонько дунуть феном 210 градусов 10-20 сек, если ноут после этого заведется G6100 под замену.
 Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 9302WSMi
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 19:19
Ну я, перед тем как дунуть, посмотрел бы ещё питания, осцыллом потыкался, память подкинул, проц тоже...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 20:25
вот что я вам скажу прогреете или замените только 6100, то бук вернеться к вам через пару месяцев а то и раньше, нужно менять 7300 и 6100 вместе тогда бучина будет жить долго и счастливо
Ремонт ноутбуков в Барнауле.
"Арбат компьютерс" 380806, 696002, 89609616413
http://arbat-it.ru
[img]http://speed-tester.info/bl2b69d6m4y2010c000000teСтаж_в_ремонте_буков.png[/img]
причем это 100процентов неисправна связка этих чипов
http://arbat-it.ru
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010 22:10
Человек же просил схему на аккумулятор, а вы дунуть... не тактично :nel-zya:
Совет автору отнести ноут к ближайшему мастеру :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 09:53
Человек сказал что нет ИЗО и что видяха GeForce Go6100TurboCashe, а тут оказывается что там еще 7300 есть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:30
отнес ноутбук к мастеру
он что-то подшаманил,теперь включается :ya_hoo_oo: ,
но сказал что умер блок Аккумуляторных батарей
Он говорит что нужна схема аккумулятора(11.1V 4100mAh 6-Cell) и\или источника питания(модель ADP-90SB BB InPut 100-240V 1.5A OutPut 19V 4.7A)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 19:35
Передайте своему мастеру, пусть не умничает, а отдаст батарею тем, кто в них разбирается. Элементы потеряли свою емкость и батарея включило лок на зарядку. Теперь надо поменять банки и программно сбросить (перешить) контроллер.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 23:10
Если подшаманил, то через месяц-другой всё вернётся в исходное сосотояние. Дальше всё зависит от того, чем он шаманил, иногда плату проще выбросить чем отремонтировать. Дешёвый ремонт ноутбука всегда потом выходит боком или как минимум увеличением стоимости нормального, то есть правильного, который надо было делать сразу, ремонта раза в 2. А судя по тому что он несёт, от буков он далёк. Поди телики чинит.
