Текущее время: 08 май 2026 21:04
 Заголовок сообщения: ASUS M50S не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:50
Подскажите плиз Асус не включается с кнопки а только с кнопки плеера на этой же панели а выключается нормально кнопкой это какой то глюк или какие еще варианты...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M50S не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:04
Вероятно нужно заменить кнопку, если присутствует питание на ней. При нажатии- напряжение на ней должно падать в ноль.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:17
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 21:32
Не уловил смысл первого поста, так как, стоит ставить знаки препинания... Проверьте в дежурном режиме напряжение на кнопке.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 22:20
с кнопками все идеально, но вот включаться не хочет и неясно куда на мульт it8752 кнопка идет, шита нет, там вроде есть вход PWRSW или что то в этом плане
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 22:37
PWR_SW# - 141 нога, PM_PWRBTN# - 64 нога
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 10:59
подскажите может каких специлистов по АСУСам может чего подскажут или лучше сервисы обзвонить, это даже вроде как типовуха
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:15
Все нашли, в чем фишка. Всем спасибо тема закрыта .
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 14:27
StelsТак в чём проблема была?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 11:55
У меyz был неисправен мульт. Точно так же себя вел бук, пока мульт не поменял.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
